Pęknięty shimano mt 400
Bartro_1337
IMG_20250323_123840.jpgcześć, dzisiaj miałem zamiar umyć rower i nagle zauwazylem ze mocowanie tylnego hamulca jest pęknięte w pół.   drugie mocowanie jest sprawne a hamulec nie lata na boki wiec niby można jeździc ale wole to zmienic. Chce kupic sam zacisk mt400 ale nie moge go znalesc. Za to znalazlem mt 410 w przyzwoitej cenie https://allegro.pl/oferta/zacisk-hamulcowy-shimano-deore-br-mt410-przod-tyl-post-mount-pm-klocki-17340459090?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=bpg&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_uzsd_sport_rowery-akc_pla_pmax&ev_campaign_id=17967208976&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw4v6-BhDuARIsALprm31_AZwbnYFmvFtPGlcRp_RRpLUP1DAJeCMAi9ioULygLCgiREIKGaIaAkicEALw_wcB Czy da sie je normalnie zamontować? Nie mialem jeszcze do czynienia z wymianą zacisku hydraulicznego ani nawet odpowietrzaniem go. I jeszcze jedno pytanie, czy warto kupic hamulce shimano mt420 na przód? Jeżdżę w dość wymagającym, górzystym terenie i chciałbym ulepszyć przedni hamulec.
Edytowane przez Bartro_1337
MT410 będzie pasował. Trzeba oczywiście cały układ odpowietrzyć (zacisk zwykle przychodzi suchy). Co do przodu - jeśli masz tarczę 180+ i nadal brak siły hamowania to szedłbym w hamulce min. deore m6100 (w zależności od posiadanych manetek może być problem z ich kompatybilnością) - głównie ze względu na servowave w klamkach.
Na ten przód to cały inny hamulec z klamką, rower hamować hamuje nawet dobrze (kupiony 2 tyg temu nowy rower, dartmoor primal Evo 2025) ale jednak czuć że w niektorych momentach nie daje rady
M6100, M6120 i koniecznie tarcze min. RT-MT800 ew. coś spoza shiamano.
W przypadku mt420 są stosowane klamki bez servo i przewody bh59, które puchną przy dużej sile nacisku. Tym samym wiele takimi zaciskami nie poprawisz (jakieś naście % w stosunku do tego co masz). Mt520 jest pozbawione tych wad.
Edytowane przez vdcmike
dzisiaj mi przyszlo mt 410 i postanowilem zamontowac go na przod zamiast mt400, przedni na tyl a nowy na przód. odpowierzylem i dziala swietnie, na razie innych hamulców kupywac nie bede.
a i jeszcze jedna rzecz- jak stoje rowerem i zaciskam tyl na maxa i siedząc na siodelku ruszam rowerem w przod i tyl dosc mocno to czasami jakby taki strzał jest , to samo bylo na starym hamulcu jak jescze nie pękł. podczas jazdy normalnie, cicho pracuje hamuje dobrze. Sruby na tarczy i zacisku dokrecone.
Takie stukanie może pochodzić od klocków poruszających się w zacisku. Normalna sprawa.
a i czy metaliczne klocki piszczą? W innym rowerze są hamulce Avid Elixir 5 i strasznie piszczą. Same hamulce to pewnie wiecej jest tam powietrza niz plynu wiec je odpowietrzę. Klocków troche jeszcze jest (klocki metaliczne)  a sama tarcza w zlym stanie nie jest (rower rocznik 2014). Spróbuję odtłuścić tarcze jakims preparatem czy czymś i zobaczę.
Różnie bywa w zależności od kombinacji klocek vs tarcza. Mi metaliczne oryginały shimano nie piszczały nigdy na źadnej tarczy, ale np. metaliczne EBC, szczególnie jak złapały ciut wigoci płoszyły resztki zwierzyny w lesie w promieniu wielu km.
