SLX RD-M7000 10rz SGS a kaseta 11-42z
Niclaus
Hej.
Czy przerzutka tylna SLX RD-M7000 Shadow+ 10rz SGS ogarnie kasetę - Deore CS-HG500-10 11-42z 10rz ?
Wg danych producenta obsługuje największą koronkę 40z ale doszły mnie słuchy, że powinno to działać też z 42z.
Może ktoś z szanownych kolegów już testował takie połączenie ?
Odnośnik do komentarza
Przerzutka ta będzie współpracować z kasetą 11s pod warunkiem, że zastosujesz również manetkę 11s. Nalezy pamietać, że to manetka jest indeksowana a nie przerzutka.
W przypadku przerzutek z długim wózkiem (SGS) różnica dwóch zębów nie stanowi różnicy, zatem powinna współpracować z 42Z. Przy większej ilości zębów to już rosyjska ruletka ;)
Przerzutka jest na 10s, kaseta również.
Chodziło mi czy podejdzie pod największą koronkę 42.
Dzięki za odpowiedź Nonz
No tak. Racja. Pisałem z telefonu i cyferki rozpiętości kasety odczytałem jako 11 przełożeń jej zakresu :) Tak czy inaczej na przyszłość bedziesz wiedział, ze mozesz wsadzić sobie napęd 11s z tyłu i że wymagać to bedzie manetki pod 11s. A, jak potwierdził @pitmax twoja przerzutak ogarnie 42 zęby :)
W tą stronę na pewno będzie śmigać, wersja 10s jednak była pod małym znakiem zapytania :)
Aktualnie też kupiłem takie coś z 2 ręki(M7000 10s) do manetki zee 10s, teoretycznie Zee Fr jakoś tam daje radę nawet z 11-42 10s, z lekkimi kombinacjami, ale jednak ten łańcuch jakoś tak sobie się układa na niższych przełożeniach.
W dniu 12.10.2017 o 14:07, Zalas napisał:
Jak by co to ja mam przerzutkę SLX M7000 11s GS na kasecie 10s 11-42 i manetką Zee 10s i śmiga pięknie :D
Witajcie Szajbajki :)..
Zalas,  z jaką korbą masz zestawioną kasetę i przerzutkę SLX M7000 GS? Bo zastanawiam się nad SLXem ale nie wiem czy SGS czy GS do napędu 2x10
mam kasetę 10s 11-42  z korbą 38/24  i na przerzutce deore RD-M610 SGS chodziło ... do czasu, kiedy skróciłem o dwa ogniwa łańcuch i dodatkowo zbliżył, wózek do kasety.. przy przekosie (przód 38 tył 42T) pociągnęło wózek po kasecie :(...
Korba to stary SLX m660 i nie ma to większego znaczenia ;)
Przy zestawieniu 2x10 wózek SGS.
Przekos 38-42 nie powinieneś wogóle do niego dopuścić. Teraz już wiesz czemu ;)
pieter614 i Zalas - dzięki za szybką odpowiedź :)
Zalas, nie do końca o model korby a o konfigurację przełożeń mi chodziło - taki mój skrót myślowy 😉 . Rozumiem, że Ty masz napęd 1x10 przy wózku SG?
Bo ja się zastanawiałem czy przy konfiguracji korba 38/24 i kaseta 10s 42-11 SLX m7000 z SG ogarnie. wg danych shimano pojemność tej przerzutki to 41T  ale obsługuje kasetę 42-11 do napędu 2x10 . Znowu na wózku SGS ma pojemność 43T ale obsługuje  kasetę max 36-11... i co tu wybrać ? 😊
Tak, aktualna konfiguracja to zębatka 32t (była również 34 oraz 36) a kaseta 11-42t 10s oraz przerzutka z wózkiem GS 11s i manetka zee 10s.
To nigdy dobrze nie wychodzi jak zaczynam czytać posty na nocnej zmianie ;)
Zalas, dzięki za wyczerpujące info...i życzę więcej takich "nocek", podczas których będzie czas na przeglądanie postów 😊..
a ja chyba zdecyduję się na deorkę SGS M6000 SGS (chyba prawie to samo co SLX z SGS) a zawsze taniej :) ..
Kupując przezrzutke m7000 możesz zawsze pokusić się za pewien czas na kasetę 11 rzędów, wtedy nie będziesz musiał zmieniać przerzutki. To tak tylko przyszłościowo patrząc.
5 godzin temu, Artuarczi napisał:
😊. SGS M6000 SGS (chyba prawie to samo co SLX z SGS) a zawsze taniej :) ..
Slx ma mocniejszą sprężynę co skutkuje lepszą kulturą wbijania przełożeń. Wiem bo jeździłem na obu ( obie miały zapięte"sprzęgło") a mimo tego czuć było miękkość deorki i gorszą przez to pracę względem slx-a.
Pewnie taka sama różnica w pracy byłaby porównując slx vs deore xt,ale to już inny temat.
No to teraz się porobiło 😃...
4 godziny temu, piter614 napisał:
Kupując przezrzutke m7000 możesz zawsze pokusić się za pewien czas na kasetę 11 rzędów, wtedy nie będziesz musiał zmieniać przerzutki. To tak tylko przyszłościowo patrząc. emoji16.png
i dlatego mnie kusi ten SLX m7000 SG - ale czy pojemność ze średnim wózkiem  do mojej korby/kasety (38/24 i 11-42) będzie ok? jak dobrze liczę, pojemność przerzutki powinna być 45T a producent podaje przy GS 41T
https://bike.shimano.com/en-EU/product/component/slx-m7000/RD-M7000-11-GS.html
i tu z pomocą przychodzi 😊
50 minut temu, PrzeLuka napisał:
Do 2 x 10 wózek GS. Do 3 x 10 SGS.
jak przyglądałem się pracy przerzutki deore m610 SGS na mojej kasecie to miałem wrażenie, że zapas na wózku spory jeszcze..a i przy opisie shimano podaje, że SLX GS dla 1x11/2x11 a z SGS 3x10..
PrzeLuka , masz przerzutkę z SG do napędu  2x10? i na jakich tarczach...
U mnie mam napęd 2×10 24/38Przód ,11-36tył i tylną przerzutkę slx m-7000 sgs i z tego co wyczytałem tutaj kiedyś na forum to przerzutka ta obsługuje kasetę 46z.
Jeżdżę na jednoblacie więc wózek mam krótki.
Ale dlaczego do 2 x 10 wózek GS? Chodzi długość wózka im krótszy tym mam mniejszą tendencje do bujania się. Jeśli nie planujesz posiadać napędu 3 rzędowego na przodzie to skracaj wózek tylnej przerzutki. Shimano można by stwierdzić lekko "zaniża" możliwości sprzętu np. z ZEE znakomicie współpracuje kaseta 11-42 choć oficjalnie wersja FR obsługuje maks 36t. Niemniej to jednoblat, wiec spraw ma się nieco inaczej. Jak w Twoim przypadku na pracę zmieniarki wpłynęło by przekroczenie pojemności o 4t nie jestem wstanie Ci powiedzieć i zagwarantować, że będzie to działać prawidłowo. 2t nie było by problemu ale 4t no poprostu nie wiem. Najwyżej zmienisz blaty na 36/26 i matematycznie masz co do zęba 😉
Edytowane przez Gość
Dzięki  za wszystkie odpowiedzi  i porady ... powoli dochodzę do decyzji :) ..mam jeszcze trochę czasu (obojczyk "dochodzi do siebie" 😉 ).. jak zaryzykuję z SG to dam znać czy działa.
na blaty 36/26 nie bardzo chce zmieniać  - noga nie ta. włożyłem kasetę 11-42 żeby z tarczą 24 z przodu bardziej miękko się podjeżdżało :)... jak już to może z przodu 36/24 ...to przekroczę pojemność tylko o 2T (przy SG)..i to może będzie idealne wyjście... na przyszłość do 1x11 :D (piasta już ma bębenek na 11/10/9 shimano)...
Nie ma innej metody jak sprawdzić w praktyce. Kup poskładaj jak będzie trzeba pokombinuj z blatami. Powinno działać bez problemu ale 100 % pewności nie mam. Upewnij sie tylko czy przednia bedzie dzialać z małym blatem 26t. Co to w ogóle za zmieniark? To nie lepiej już iść w 1x11?
Ja miałem 2x10 jednak zrobiłem 1x10 z kaseta11-46
Poniżej foto jak to wygląda
d148c1c5e6c401522aea2234a671e233.jpg&key=6805c7f38ec5e717295501186df469f1689d7e437eeabee80669787fd0bee762
Tylko, że ty masz tu chyba wersje 11s SLXa... Daj lepsze foto samej przerzutki...
Żadna 10s nie obsługuje kaset 11-46t...
Po prawej jest 11s, po lewej 10s.
Wysłane z mojego Neffos X1 Max przy użyciu Tapatalka
