jaka max. szerokość obręczy i opony w ramie/widelcu pod v-brake?
Mam starą ramę Giant na v-brake (Shimano BR-T610 - jeszcze nie zainstalowane).
Przód oś piasty 100 mm, tył  135 mm.
Prześwit obu widelców, na wysokości środka opon, ma ok. 73-75 mm wg moich pomiarów.
MAM PYTANIA POD KĄTEM ZAKUPU
1) Jaka maksymalna szerokość opony możliwa pod ramę/widelec/hamulce v-brake:
- 2,0"/51 mm,
- 2,25"/57mm,
- 2,5"/64mm?
2) Przy oponie 2,25-2,5", jaka optymalna szerokość wewnętrzna obręczy?
a) 24-26mm, tak?
3) Jaką mocną obręcz v-brake 26"/559 mm, oczkowaną, możecie polecić pod opony 2,25/2,5 cala?
Znalazłem takie, ale może znacie inne:
https://rower.com.pl/exal-xl-25-v-brake-felga-26-cali-srebrna-559-25-36-otworow-401005 - nieładna
https://www.treefortbikes.com/Sun-Ringle-Rhyno-Lite-Rim-26 , w miarę wygląda, ale tylko 22 mm wewnętrznie szeroka, wytrzymała,
https://www.sjscycles.co.uk/rims-tape/36-ryde-andra-40-26-559-rim-black/?geoc=PL, solidna, dobra szerokość wewnętrzna,
https://www.sjscycles.co.uk/rims-tape/halo-t2-26-559-mountain-disc-rim-black-36-hole/?geoc=PL, ładna, zapewne zbyt szeroka, powierzchnia hamulcowa zapewne śliska,
Halo T2 lub Ryde Andra, dobre?
4) HAMULCE.
a) czy hamulce Shimano BR-T610 obsłużą obręcz o zewnętrznej szerokości 29mm, a nawet 31mm, bez zbytniego, u góry przy lince, rozkraczania się ramion na boki?
b) czy prześwit poszerzą skutecznie podkładki fabryczne w miejscu mocowania klocków (węższe od środka, szersze od zewnątrz)?
c) czy są w sprzedaży wąskie klocki hamulcowe, które zmieściłyby między sobą obręcz szeroką zewnętrznie 29/31mm ?
d) czy kombinacja b) i c) załatwi problem: "v-brake a szeroka obręcz"?
Za pomoc z góry dziękuję.
