sonax Opublikowano 2 Września 2017 Opublikowano 2 Września 2017 Witam, Bardzo proszę o fachową pomoc przy doborze przedniej przerzutki. Chcę wymienić napęd na 2x10. Wybrałem następujące elementy: - korba SLX FC-M677 175mm (IFCM677EX84), - suport BB-MT800 BSA (IBBMT800B), - kaseta SLX CS-HG81 10 rz. (ICSHG8110136). Manetkę przełączę na pracę 2 tarczową. Problem pojawia się przy przedniej przerzutce. Obecnie mam Deore z górnym ciągiem. Według specyfikacji Shimano, do tej korby są dedykowane przerzutki przednie: FD-M677-H, FD-M677-D, FD-M617-H, FD-M617-D, FD-M618-H, FD-M618-D. Wszystkie mają przedni ciąg (front-pull). Czy iść w tą stronę i zmienić prowadzenie linki na dolną rurę? jak wtedy mocować pancerz do ramy? Robiliście coś takiego? Czy szukać innej przerzutki?
Puncu Opublikowano 2 Września 2017 Opublikowano 2 Września 2017 Napisz jaką ramę posiadasz. Przy doborze przerzutki trzeba zwrócić uwagę na jej pojemność. U Ciebie pojemność przerzutki wynosi 14t.
aju Opublikowano 7 Września 2017 Opublikowano 7 Września 2017 też niedawno szukałem przedniej przerzutki pod dwa blaty, znalazłem nowego XT taniej niż SLX. (fd-m786l) SLX na obejmę np SLX FD-M675 pojemność 14, linka z góry lub z dołu
Red Opublikowano 7 Września 2017 Opublikowano 7 Września 2017 (edytowane) Dnia 2.09.2017 o 13:04, sonax napisał: Według specyfikacji Shimano, do tej korby są dedykowane przerzutki przednie: FD-M677-H, FD-M677-D, FD-M617-H, FD-M617-D, FD-M618-H, FD-M618-D. Wszystkie mają przedni ciąg (front-pull) FD-M618-H ma uniwersalny ciąg górny/dolny a nie przedni. https://kastor-bike.pl/Przerzutka-przod-Shimano-Deore-FD-M618-H-HIGH-2rz-Down-Swing Edytowane 7 Września 2017 przez Red Podrzucam link
Franz Mauer Opublikowano 7 Września 2017 Opublikowano 7 Września 2017 (edytowane) Dnia 2.9.2017 o 13:04, sonax napisał: Według specyfikacji Shimano, do tej korby są dedykowane przerzutki przednie: Serio?Bzdura. Twój rower bez przerabiania nie jest przystosowany do przerzutek typu front-pull, a Twoja korba wcale nie potrzbeuje takiej przerzutki i wystarczy standardowa down lub top swing z dolnym lub górnym ciągiem. Jaki masz model tej Deore z przodu? Ona bez problemu powinna dobrze obsłużyć dwa blaty z przodu. Wystarczy dobrze ją wyregulować na ustawieniach skrajnych. Możesz nawet pokusić się i wymienić w obecnej korbie tylko blaty bez konieczności wymiany całej korby (jeśli korba na to pozwala) Edytowane 7 Września 2017 przez Franz Mauer
Red Opublikowano 7 Września 2017 Opublikowano 7 Września 2017 9 minut temu, Franz Mauer napisał: Ona bez problemu powinna dobrze obsłużyć dwa blaty z przodu. Wystarczy dobrze ją wyregulować na ustawieniach skrajnych. Wyregulować tak żeby to płynnie zmieniało da radę każdą przerzutkę ale jednak wodzik pod dwublat różni się konstrukcyjnie (jest szerszy ma inne tłoczenia) aby zlikwidować ocieranie łańcucha na skrajnych przełożeniach.
Franz Mauer Opublikowano 7 Września 2017 Opublikowano 7 Września 2017 2 minuty temu, Red napisał: Wyregulować tak żeby to płynnie zmieniało da radę każdą przerzutkę ale jednak wodzik pod dwublat różni się konstrukcyjnie (jest szerszy ma inne tłoczenia) aby zlikwidować ocieranie łańcucha na skrajnych przełożeniach. To prawda, ale zawsze można spróbować zanim się wyrzuci kolejne pieniądze. W SlX ach sie udawało, więc możei w Deore też się uda.
jedras Opublikowano 3 Października 2017 Opublikowano 3 Października 2017 Ja mam do korby deore 38/26 aktualnie przerzutkę XT 8020 z zakresem 10s i działa, tyle że więcej zabawy było z regulacją. XT fd-m786l jest bardzo fajna, ale i tak w pierwszej kolejności przetestował bym z tą co jest. Ja mam kłopot z prowadzeniem linki w starym Jekyllu dla tego zdecydowałem się na coś z bezpośrednim prowadzeniem linki, front-pull czy jakoś tak, ciężko to było wyregulować, działa lekko topornie, ale się udało i jest ok. Większość przerzutek shimano na rynku posiada uniwersalny ciąg, jak rama nie jest dostosowana do dolnego ciągu to nie przerobisz tego sensownie. Tak że tak jak pisał Franz Mauer: Dnia 9/7/2017 o 11:51, Franz Mauer napisał: To prawda, ale zawsze można spróbować zanim się wyrzuci kolejne pieniądze. W SlX ach sie udawało, więc możei w Deore też się uda. Najpierw sprawdź, potem zmieniaj.
sonax Opublikowano 21 Października 2017 Autor Opublikowano 21 Października 2017 Dnia 7.09.2017 o 11:32, Franz Mauer napisał: Twój rower bez przerabiania nie jest przystosowany do przerzutek typu front-pull Nie wiem jakie przeróbki miałeś na myśli, może jakieś prace szlifierką kątową i spawanie, ale kupiłem SLX FD-M677 (przedni ciąg). Linkę mam poprowadzoną wzdłuż głównej rury, użyłem do zamocowania gotowych przyklejanych uchwytów. Działa wyśmienicie. Krótsza droga linki, mniej zakrętów, pancerz po całości. Chodzi idealnie.
Franz Mauer Opublikowano 21 Października 2017 Opublikowano 21 Października 2017 (edytowane) 57 minut temu, sonax napisał: przyklejanych uchwytów Dokładnie o tego typu zabiegach pisałem. Można było jeszcze przykleić do rury taśmą izolacyjną. Oryginalne prowadzenie jest wewnątrz ramy Jak możesz to wklej zdjęcie jak te przyklejane uchwyty się prezentują na ramie. Edytowane 21 Października 2017 przez Franz Mauer
