Cube Reaction C:62 Race - problem z doborem rozmiaru
blackmalvo
W zeszłym tygodniu przymierzałem się do roweru Cube Reaction C:62 Race. Zgodnie z kalkulatorem na stronie Cube wypadam pomiędzy rozmiarem M i L (177 cm wzrostu, ok 82 cm przekrok) - pan w sklepie również zasugerował ten rozmiar (być moze dlatego, że M nie bylo na stanie 😬). Rower na wysokość był ok. nad rama miałem jakieś 1-2 cm luzu. Przy jeździe nie odczuwałem, żeby rower był jakiś za duży, jednak pozycja była dla mnie bardzo niewygodna. Obecny rower na kołach 26 (Cube 29), szerokość kierownicy jakieś 64 cm (Cube 72 cm), górna rura pozioma ok. 55 cm (Cube 61 cm)
Pytanie czy mogło to wynikać z przyzwyczajenia do starego roweru, którym jeżdżę od jakichś 15 lat i już się przyzwyczaiłem do "małego" roweru, czy zwyczajnie powinienem celować w rozmiar mniejszy, a nie na siłę się przekonywać do większego rozmiaru licząc, że ciało się przystosuje?
Jakie są wasze doświadczenia w kupowaniu "pierwszego" roweru od x-lat. Powinno być tak, że wsiadam na rower i od razu czuje, że to jest to (tak jak np. z butami), czy jednak brać poprawkę, że x - lat ujeżdżałem za mały rower i zwyczajnie jeżdże w nie do końca właściwej pozycji?
Wrzucam zdjęcie jak wygląda moja obecna pozycja na rowerze. Jeździ mi się całkiem ok, pomimo, że czasem odczuwam, że przydało by się kilka cm więcej na długości ramy.
Edytowane przez blackmalvo
Trochę ponad 2 lata temu przesiadałem się po 22 latach jazdy na jednym rowerze na kołach 26 (rama chyba 19,5 cala) na współczesny rower na kołach 29 (rama XL co odpowiada chyba wypadku mojego Gianta 21,5 cala).
U mnie pierwsze wrażenie było dobre - czułem, że jest ok choć rower wydawał się i był sporo większy od starego. W rozmiarówce byłem zaraz na początku ramy XL (ja 190cm XL od 188cm). Dopiero później, po przejechaniu paruset kilometrów, stwierdziłem, że można poprawiać to i owo (krótszy mostek, kierownica o innym gięciu, chwyty).
Po jakimś miesiącu od zakupu, gdy wsiadłem na stary rower, poczułem się jak na rowerku dziecięcym - krótka rama, wąska kierownica. Wtedy, mimo że wcześniej jeździło mi się na nim dobrze, stwierdziłem: "jak ja mogłem tym jeździć?!". Jak więc widać przyzwyczajenie robi swoje.
Jeżeli masz możliwość żeby gdzieś indziej M-ke przymierzyć to zrób to - byłoby idealnie. Jeśli nie, to popatrz na tego Cube'a pod kątem tego co Ci odpowiada w pozycji a co jest do poprawy (jaki długi jest mostek, jaki ma kąt, jakie gięcia ma kierownica). Pytanie też jakiej pozycji szukasz - czy bardziej komfortowej i wyprostowanej czy bardziej sportowej. Mniejsza rana sprzyjać będzie tej pierwszej a większa drugiej.
Jedni mówią, że jak kupisz rower na za dużej ramie to trudniej go "skrócić" niż "wydłużyć" rower na za małej, acz wsadzanie np. długiego mostka wpływa negatywnie na prowadzenie (dla mnie lepiej mieć mostek za krótki niż za długi - ale co kto lubi).
Tyle moich przemyśleń. Jeśli w jakimś stopniu pomogą to fajnie 🙂
Edit:
Jak patrzę na zdjęcie to wydaje mi się, że ta rama jest za krótka, ale to chyba też taki urok starych rowerów, gdzie geometria znacząco różni się od tych współczesnych - są krótsze.
Edit 2:
Napisałeś, że przy jeździe nie odczuwałeś, żeby rower był jakiś za duży, jednak pozycja była bardzo niewygodna - co konkretnie Ci nie pasowało?
Edytowane przez Maksiu79
Chyba największy dyskomfort powodowała szeroka kierownica, bo nagle ręce z trzymanych praktycznie równolegle do ciała (obecny rower) poszły na bok + ten efekt pewnie spotęgowało te kilka cm więcej w długości ramy, co wymusiło na mnie nieco większe pochylenie. Sama nawrotka rowerem na chodniku wydawała mi się dość oporna - potrzebowałem na to zdecydowanie więcej miejsca niż w obecnym rowerze, a kierownicą kręciło mi się jak jakimś wiosłem 😁
Stąd moje wątpliwości co do tego na ile rower rzeczywiście był za duży, a na ile jestem przyzwyczajony do obecnej pozycji (niekoniecznie właściwej) na rowerze. A przy zrobieniu kilku kółek koło sklepu, ciężko mi ocenić czy to problem z pozycją czy z rowerem. Może przez te 15 lat jazdy na obecnym rowerze pojawiły już się jakieś przykurcze i utrwaliły się niewłaściwe wzorce i teraz nawet niewielkie wyciągnięcie ciała powoduje dyskomfort. Chociaż tak jak wspomniałem - w obecnym rowerze brakuje mi kilku cm więcej w długości ramy i jest to odczuwalne, a patrząc na zdjęcie tylko mnie to utwierdza w przekonaniu, że ta rama jest trochę za mała.
Ja zmieniając rower przesiadłem się z kierownicy bodajże 560mm na 740mm. Kierownicę zawsze możesz skrócić. Zwrotność poprawisz przede wszystkim skracając mostek - ja fabrycznie miałem 90mm a zmieniłem na 70mm bo chciałem zwiększyć bezpośredniość sterowania + trochę skrócić reach (próbowałem też 50mm ale jednak na podjazdach był za krótki). Nie wiem jaka dokładnie jest ta kierownica w Cube'ie. U mnie miała: wznios 0mm, backsweep 5mm, upsweep 0mm a zmieniłem na taką: wznios 5mm, backsweep 9mm, upsweep 7mm co też znacznie wpłynęło na ułożenie nadgarstków i dłoni.
Co do pochylenia to już kwestia bardzo osobista - co kto lubi - (mnie nie przeszkadzała zmiana na bardziej "leżącą" pozycję).
W Cube kiera Newmen Evolution 318.10, 720mm. Co do mostka niestety brak info co do długości. U mnie ma 10 cm mierzone w poziomie.
Co ciekawe, w moim obecnym rowerze wartośc reach jest zbliżona do Cube w rozmiarze L, do którego się przymierzałem. U mnie jakieś 43,5 cm, w Cube  w rozmiarze L 42,48 cm. A znowu Cube w rozmiarze M ma już tylko 40,63 cm. Chociaż porównywanie ramy w moim rowerze i w Cube troche mija się z celem, bo to zupełnie inna geometria, więc nawet jak jedna wartość jest zbliżona to inna zupełnie odbiega.
Dwa lata temu, w sumie to pod koniec 2021, też się przesiadłem po ponad 20 latach z mtb 26" na 29". Jednym z moich kandydatów na nowy rower był Cube, model bodajże Aim Ex bo zależało mi na napędzie 2x10. Był to jeszcze model w poprzedniej ramie bo Cube zmieniło ramy w 2022 roku. Ze względu na mój wzrost 183 cm i przekrok 87 cm optymalnym rozmiarem był L (19"). Mój stary mtb 26" był w rozmiarze 22" - a więc teoretycznie znacznie za duży ale mam trochę dłuższe ręce niż norma przewiduje i jeździło mi się nim wygodnie. Z uwagi na mniejsze koła i węższą kierownicę 56 cm był bardzo manewrowy. Mtb 29" z kierownicami ponad 70 cm takie nie są. Jak przymierzyłem sie do Cube w rozmiarze L to czułem się bardzo niepewnie, wydawał mi się za wielki. W końcu kupiłem Kellysa Gate 30 w rozmiarze M, co też odpowiada 19" i od początku czułem się na nim super. Kellys jest znacznie niższy (mniejszy Stack) i dłuższy (Reach i długość - nie wiem jak się nazywa ta od siodełka do kierownicy) od Cube - nawet od tych w zmienionej ramie z nowszą niby geometrią. Ktoś gdzieś kiedyś napisał, że mtb od Cube są jak trekkingi czy crossy z szerokimi oponami - krótkie i wysokie.
Ja przy Twoim wzroście i przekroku zdecydowanie bym przymierzył jeszcze rozmiar M
No właśnie póki co upieram się przy tym Cube ze względu na dobrą specyfikacje - w zasadzie konkurencja albo waży więcej, albo amortyzator/osprzęt jest nieco gorszy. Ten w zasadzie jest taki jaki szukałem. Oczywiście jeśli nie podejdzie przy kolejnej przymiarce to nic na siłę i będę szukał dalej. Póki co, w sklepie brak rozmiaru M, więc będe musiał się przymierzyć do czegoś do zbliżonej geometrii (zakladam, że sprzedawca zaproponuje mi do przymiarki wersję Pro, o ile będzie dostępna w rozmiarze M).
PS. Właśnie w teorii z racji tego, że Cube jest krótszy i wyzszy, to tak na prawdę wypada coś pomiędzy M/L czyli powinna byc ideolo, a jednak coś nie gra. Porównywałem z kilkoma innymi rowerami, między innymi Gate 90, Merida Big Nine 500, Canyon Grand Canyon 9 i wszędzie w kalkulatorze wylicza mi rozmiar M.
Dla przykładu:
Canyon w roz. M ma stack 62,6, a reach 43,5, a Cube  stack 62,74, a reach 42,48 czyli praktycznie to samo
Merida Big Nine 500  w roz. M ma stack 62,8, a reach 38,8, czyli jest jeszcze krótsza niż Cube, przy tej samej wartosci stack
