arcziv96 Opublikowano 7 Marca 2022 Opublikowano 7 Marca 2022 (edytowane) Cześć, mam aktualnie hamulce M446 oraz tarcze RT-26 160mm i nie jestem zadowolony z siły hamowania. Można powiedzieć, że rower mnie spowalnia a nie zatrzymuje. Chciałbym wymienić ten układ żeby rzeczywiście odrzuć różnicę w hamowaniu i modulacji. Ważę około 120kg wiec jest co zatrzymywać. Nie mogą być to heble w systemie i-spec bo mi wtedy będą kolidować z manetką. Rower crossowy do jazdy przeważnie na asfalcie, czasami las lub jakieś sztury. Budzęt tak najlepiej w okolicach 600-700zł z tarczami jeśli miałbym wymienić. No chyba, że rzeczywiście warto dopłacić do takich xt 8000 100-200zl to okej. Zastanawiałem się nad: Deore M6000 SLX M7000 XT M8000 XT M785 - pytanie czy warto pchać się w taki układ i czy nie odbiega on znacząco od najnowszych konstrukcji? Pozdrawiam Edytowane 7 Marca 2022 przez arcziv96
Gophfer Opublikowano 7 Marca 2022 Opublikowano 7 Marca 2022 M6000 lub maks m7000 nie ma co przepłacać za xt lub xtr go tylko kwestia wagi, ewentualnie 4 tłoki m6120.
Kkaaeell Opublikowano 7 Marca 2022 Opublikowano 7 Marca 2022 W pierwszej kolejności wymien tarcze na jakiś model bez resin pad only . Rt56 w górę. Do takiego rowera m6000 to overkill ale możesz spróbować dla swojej zachcianki.
arcziv96 Opublikowano 7 Marca 2022 Autor Opublikowano 7 Marca 2022 1 godzinę temu, Kkaaeell napisał: W pierwszej kolejności wymien tarcze na jakiś model bez resin pad only . Rt56 w górę. Do takiego rowera m6000 to overkill ale możesz spróbować dla swojej zachcianki. Czemu overkill? na pewno tarcze poprawia hamowanie? ktos mi wspominal zebym wymienil na przod 180 na rt 66 i tyl rt 66 160mm i moze cos ruszy.
Kkaaeell Opublikowano 7 Marca 2022 Opublikowano 7 Marca 2022 Bo m6000 to hamulce do jazdy górskiej. Jasne że poprawi bo te taniochy shimanowskie są beznadziejne
arcziv96 Opublikowano 7 Marca 2022 Autor Opublikowano 7 Marca 2022 47 minut temu, Kkaaeell napisał: Bo m6000 to hamulce do jazdy górskiej. Jasne że poprawi bo te taniochy shimanowskie są beznadziejne Ale te tarcze to sie jakos specjalnie roznia czy jak?
wintermute Opublikowano 11 Marca 2022 Opublikowano 11 Marca 2022 W dniu 7.03.2022 o 11:39, Kkaaeell napisał: W pierwszej kolejności wymien tarcze na jakiś model bez resin pad only . Po co? Przecież to nie ma znaczenia wielkiego. Kupę lat jeździłem na tarczach resin only z metalikami i wszystko działał jak trzeba. Z tarczą nic się nie działo, hamowało normalnie jak trzeba.
Kkaaeell Opublikowano 11 Marca 2022 Opublikowano 11 Marca 2022 Też jeździłem jakiś czas i jak wymieniłem na normalne tarcze to nie było porownania
vdcmike Opublikowano 11 Marca 2022 Opublikowano 11 Marca 2022 (edytowane) Do hamulców deore i wyższych tarcze z shiamno zaczynają się dopiero od xt. Niższe modele tarcz są spartolone (klepane na prasie, nie utwardzane powierchniowo i nie szlifowane = niski współczynnik tarcia). Taki jest efekt przeniesienia produkcji tarcz rt76 i niższych do chin. No i gdzis chcesz dzisiaj kupić takie starocie jak m6/7000 czy jeszcze lepiej m785? Edytowane 11 Marca 2022 przez vdcmike
Gophfer Opublikowano 11 Marca 2022 Opublikowano 11 Marca 2022 https://allegro.pl/oferta/shimano-deore-br-m6000-hamulce-tarczowe-komplet-11101905613
vdcmike Opublikowano 11 Marca 2022 Opublikowano 11 Marca 2022 (edytowane) No ale oferta dot. m6100 w dodatku stówkę drożej niż np. z biosternie (tak, są dostępne). Klamki m6100 będą się gryzły ze starszymi manetkami. Edytowane 11 Marca 2022 przez vdcmike
Gophfer Opublikowano 11 Marca 2022 Opublikowano 11 Marca 2022 Ze 2mce temu sprzedałem nówki m6100 za 520
Motke Opublikowano 13 Marca 2022 Opublikowano 13 Marca 2022 W dniu 7.03.2022 o 11:39, Kkaaeell napisał: W pierwszej kolejności wymien tarcze na jakiś model bez resin pad only . Rt56 w górę. Sama tarcza to raczej kiepski pomysł. SM-RT26 to tarczy typu "wide". A Ty proponujesz kupno tarczy "narrow", która raczej nie jest kompatybilna z BR-M446 (przynajmniej oficjanie).
Kkaaeell Opublikowano 13 Marca 2022 Opublikowano 13 Marca 2022 Proponował bym w ogóle nie kupować roweru z takim osprzętem.
