Wymiana całego napędu i przerzutek w Cube Attention 2009
Stara Rzeka
Dzień dobry,
potrzebuję porady przy wymianie całego napędu i manetek przerzutek (mają już luzy) wraz z przerzutkami w moim leciwym Cube z 2009 roku (26" koła). Kilka różnych komponentów zmieniłem w trakcie eksploatacji (m.in. prawie od razu amortyzator, bo tam był jakiś sprężynowiec zwykły).
Obecnie ten rower jest w systemie 3x9.
Chciałbym zaznaczyć, że dużo jeżdżę w trudnym leśnym terenie, sporo stromych i długich podjazdów, piaszczyste, błotniste, generalnie nie szczędzę roweru i lubię wysiłek. Jakiś czas temu doszedł również dodatkowy balast w postaci fotelika, na którym siedzi dziecko, więc jest troszkę większy wycisk. ;) Ale to inna sprawa.
Wracając do tematu, rozważam raczej 2 warianty 3x10 lub 2x10/11 - choć w tym drugim to nie wiem jak byłoby z takimi kołami z rozwijaniem prędkości.
Lubię ten rower i chcę aby wszystko działało w nim jak w zegarku. Na tych oryginalnych podzespołach bywało różnie. Dość niezawodne były jedynie hamulce. Przerzutki tak sobie. Wymagaly dość częstej regulacji i nie działały precyzyjnie.
Pytanie czy patrzeć raczej na nowsze rozwiązania w Deore M6000/XT M8000 czy skompletować zestaw np.ze starszą przerzutką XT M786?
Jeśli chodzi o M786 to czy są jakieś dedykowane manetki z obejmami (nie I-Spec), chyba że znajdzie się jakiś adapter, bo nie planuję póki co wymiany hamulców?
Tyle jest obecnie osprzętu na rynku, że trochę się w tym pogubiłem.
Rowerem jeżdżę od lat, robiąc dziesiątki tysięcy kilometrów i korzystając z okazji konieczności zmiany wyeksploatowanego sprzętu chcę go nieco podrasować.
Pozdrawiam
Krzysiek
Edytowane przez Stara Rzeka
U mnie ewolucja wyglądała tak (w rowerze z kołami 650b):
3x10
2x10
2x11
I ta ostatnia opcja jest najlepsza, szybka na prostej i efektywna w górach. Składałem na mieszance M6000/M8000 z kasetą Sunrace MX8 11-42 11s.
Przerzutka M786 sensu nie ma. M6000/M5120 jest może nawet bardziej żywotne (nie licząc kółek, które można założyć z M8000). Pod koło 26" będzie trudno dopasować współczesną korbę 2x z blatem większym niż 36T ew. można szukać jakiegoś starszego SLX/XT np. 40x28.
Manetki XT każdej generacji występowały z mocowaniem na obejmę oraz DM (I-Spec różnej maści).
Jeśli chodzi o rozważanie 3x10 to IMHO lepiej odbudować to co masz.
36/26 na korbie powinno stykać, ja mam właśnie taką kombinację. Tylko zostaje kwestia czy znajdzie się taka nowa korba pod starą ramę.
Dlaczego nie ma sensu M786? Czy chodzi o to, że to stara technologia?
Prawdopodobnie zostanę przy 3x10, z tym że albo zostawię korbę, którą mam obecnie (44x32x22), wymieniając same tarcze i zmieniając jedynie manetki oraz kasetę na 9 rzędową (z tym że z manetkami może być ciężko i to wtedy taki trochę ulep) albo nową korbę 40x30x22, przerzutki i 10 rzędową kasetę, wtedy można dobrać nowe manetki raczej bez problemu, to pewnie najlepsze rozwiązanie.
Czy M6000 jest warte rozważenia czy są jakieś alternatywy z grupy Deore i wyżej.
Piszę głównie o Shimano, bo ze SRAM nie miałem nigdy do czynienia.
Dlaczego nowa korba pod starą ramę miałaby nie pasować? To jest przecież standardowa oś i wkład suportu + ewentualne podkładki dystansowe, czy coś się zmieniło?
To jak to standard to nie ma problemu.
