Ryski Opublikowano 16 Sierpnia 2021 Opublikowano 16 Sierpnia 2021 Witam, Planuje wymienić stery w Cube Nuroad Pro 2021, lecz mam problem z doborem odpowiednich sterów. W rowerze zastosowano stery VP, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4". Czy możecie podesłać propozycje zamienników. Pozdrawiam
Motke Opublikowano 16 Sierpnia 2021 Opublikowano 16 Sierpnia 2021 12 godzin temu, Ryski napisał: Witam, Planuje wymienić stery w Cube Nuroad Pro 2021, lecz mam problem z doborem odpowiednich sterów. W rowerze zastosowano stery VP, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4". Czy możecie podesłać propozycje zamienników. Pozdrawiam Z opisu wynika, że góra to bardzo popularne ZS44 Natomiast dół to chyba jakieś IS. Najlepiej to rozebrać i sprawdzić. Na łożysku maszynowym powinno być wyraźnie napisane co i jak. Jeśli to faktycznie jest 1 1/4" (dolna średnica rury sterowej) to jest to jakiś dziwny wynalazek. Normalnie "tapered" oznacza 1.5". A co z nimi jest nie tak, że już chcesz je wymieniać? Szczególnie, że na dole chyba już masz przyzwoite łożysko maszynowe.
