Problem z łańcuchem
Ktoś123
Po wymianie łańcucha słyszę jak coś trzeszczy, na starym łańcuchu nic nie było słychać dopiero po wymianie łańcucha na nowy jest słychać.
Może zajechałeś stary łańcuch do tego stopnia, że zniszczył Ci kasetę i/lub tarcze korby i napęd nie przyjmuje nowego łańcucha.
Stary łańcuch miał pół roku
Ok, ale ważniejsze jest jak przez te pół roku się rozciągnął.
A jesteś pewien, że to łańcuch trzeszczy? Ewentualnie może trzeba podregulować przerzutkę.
Ciężko zgadywać nie wiedząc co to za dźwięk.
Dźwięk jest gdy chce szybko przyszpieszyć, support sprawdzialem, łańcuch wyczyściłem i nasmarowałem, z przodu mam tylko 1 zębatkę, tylna przerzutka wyregulowana, może trzeba troche pojeździć?
Edytowane przez Ktoś123
Trochę się będę powtarzał, ale czy zmierzyłeś rozciągnięcie starego łańcucha przed jego wymianą?
Napęd 1x12 czy inny? Przy 1x12 zalecają wymianę łańcucha przy rozciągnięciu 0,5 a nie 0,75.
Czytałem opinie, że łańcuchy po 500km rozciągały się do granicy przydatności.
@Maksiu79 coś jest na rzeczy. U mnie już łańcuch wytrzymuje ok. 1000 km i wymaga wymiany. Napęd 1x12s
Mam napęd 1x8, zębatki wyglądają dobrze, prawie jak nowe
Zmierzyłem suwmiarką i było 128 mm na 10 ogniw
Wyciągnięcie 0,05mm ponad 0,75% czyli ok.
Co do długości to zakładam, że jest identyczny jak stary.
To może rzeczywiście pojeździj trochę i zobaczysz czy to przejdzie.
Też mam 1x12 (kaseta i korba SLX, łańcuch KMC X-12). Po 700km przejechanych łańcuch jest ok i jeszcze mu trochę brakuje do 0,5%. Zobaczymy jak będzie później.
Lepiej nie oszczędzać na łańcuchu niż potem cały napęd wymieniać, bo to kosztuje i to dużo.
