Upgrade napędu z 2x8 na 1x10, 1x11 lub 1x12 Shimano lub SRAM - TREK MARLIN 6 2021
T.wega
Witam Kolegów,
Mam obecnie rower TREK Marlin 6 2021 z napędem 2x8 i chciałbym go wymienić na 1x10 1x11 lub 1x12.
-Manetki Shimano Altus M315
-Przerzutka przednia Shimano Altus M315, obejma 34,9 mm
-Korba Shimano M315, 36/22, 170 mm długości
-Przerzutka tylna Shimano Altus M310
-Kaseta Shimano HG31, 11-34, 8-rzędowa
Chciałbym mój obecny w/w napęd zmienić w komplecie z manetkami korbą i łańcuchem na 1x10, 1x11, 1x12 (Shimano DEORE lub SRAM) ale bez wymiany kół.
Proszę o info jaki napęd będzie odpowiedni do mojego roweru i który największy się zmieści tj. 10,11 czy 12.
Dodatkowo chciałbym zmienić w zestawie blat ale najlepiej na min T34 a najlepiej T36 lub nawet coś więcej.
Nie jestem znawcą, więc nim zrobię coś głupiego i wywalę kasę na sprzęt, który albo nie będzie pasował albo będzie słaby wolę zapytać bardziej doświadczonych kolegów.
Z góry dziękuję za porady.
Niestety Shimano 1x12 wymaga bębenka MicroSpline, więc musiałbyś się zorientować, czy do kół, które są zamontowane fabrycznie da się taki założyć. Jeśli nie, to pozostaje Ci SRAM NX Eagle, albo np Shimano Deore 1x11 o praktycznie takim samym zakresie przełożeń bez wymiany bębenka. Problem może być z tak dużą tarczą z przodu, bo standardowo całe napędy sprzedawane są z maks 32z, a poza tym musiałbyś sprawdzić w specyfikacji (lub w sklepie) jaką największą zębatkę przyjmie Twoja rama.
Edit: Na stronie Treka jest info: Maks. wielkość zębatki 1x/2x: 34T, 3x: 42T
34t wystarczy, żeby kręcić prawie 40km/h z kadencją 90rpm, co dla roweru MTB powinno być wystarczające.
Zębatkę SRAMa 34t kupisz za 63zł (tylko nie wiem czy akurat tą, bo są 2 offsety), a w Deore jest chyba gorzej, bo maksymalny rozmiar to 32t.
Edytowane przez Rafu
Dodatkowe info
Dzięki z pomoc.
Zębatka T34 pewnie mi wystarczy, pytanie znane od wieków SRAM czy DEORE  i jeżeli SRAM to czy wejdzie bez problemu 1X12?
Z tego co poczytałem są zwolennicy i przeciwnicy zarówno jednego jak i drugiego ale DEORE chyba pracuje trochę lepiej?
Widzę, że na 2022 jest Marlin 8 wyposażony w SRAM SX (bieda-wersja NXa) 1x12, więc jeśli chodzi o ramę, to będzie pasowało. Kaseta jest na bębenku Shimano i masz 8rz obecnie, to też powinno pasować. Co do wyboru między jednym, a drugim, to pewnie nie dostaniesz jednoznacznej odpowiedzi. Dawno temu miałem Shimano Deore/SLX 3x9, potem SRAM X7/X9 2x10, teraz mam Shimano SLX/XT 1x12. Z tego wszystkiego najlepiej pasuje mi... NX Eagle w rowerze mojej żony 😆 Chyba się przyzwyczaiłem do SRAM i podoba mi się praca tego napędu. Minusem w stosunku do Shimano są koszty eksploatacyjne, bo chociażby kasety są droższe, niż u Shimano.
Z drugiej strony Shimano nie mam nic do zarzucenia, więc to kwestia preferencji.
Na 2022 jest właśnie nowy Marlin 8 ale nie moje kolory :)
Rozważałem sprzedaż swojej 6 2021 i zakup 8 ale nie wiem czy jest sens dopłacać 1800 zł
Wolę zapytać tutaj kolegów i te 1800 zainwestować w lepszy napęd do mojej 6.
Wielkie Dzięki Rafu z podpowiedź, która pomogła mi ogarnąć temat.
Zgłębiłem Twoje sugestie i stanęło na napędzie SRAM.
Ze względu na standardowy bębenek jedyna możliwość to kaseta 12 SRAM NX Eagle ale z reszty NX rezygnuję i pójdę trochę dalej.
Ostatecznie nowy zestaw będzie trochę zmodyfikowany ale jak dla mnie wystarczający:
- Kaseta SRAM NX Eagle 11-50
- Korba SRAM GX Eagle DUB 34T
- Przerzutka tylna SRAM GX Eagle
- Łańcuch SRAM X01 Eagle
- Manetka SRAM GX
- Wkład suportu SRAM DUB
Jeszcze raz dzięki za porady, zamawiam części i zamykam temat :)
