kowet Opublikowano 9 Czerwca 2021 Opublikowano 9 Czerwca 2021 (edytowane) Witam. Zacząłem SERWIS amorka jak w tytule i nie mogę odkręcić śruby z golemi sprężyny. Śruba obraca się w lewo i prawo Tak jakby razem z wewnętrzną rurką do której jest wkręcana. Jakieś pomysły jak to odkręcić, czym przytrzymać. Myślałem czy nie odkręcić od góry i zobaczyć co się stało. Sądzę że wówczas mógłbym wyciągnąć golenie a wnętrze ze sprężyną zostanie Tylko co dalej... Help plisss. Rower syna i trzeba to przeserwisować przed obozem. Edytowane 9 Czerwca 2021 przez kowet
Piter- Opublikowano 10 Czerwca 2021 Opublikowano 10 Czerwca 2021 Ciekaw jestem czy zrobiłeś?Ciężki temat z tym gdyż śruba obraca się z shaftem w środkuCzy od góry coś zdziałasz zależy jaki tłumik jest w tym amortyzatorzeJeżeli jeż to tłumik typu charger to widzę to słaboJeżeli zwykły MC to może udać się odkręcić od góry, wylać olej i go dopchnąć lub przytrzymaćMożna zrobić jeszcze takZałóż koło daj trochę powietrza, następnie zablokuj rebaund i blokadę na korku skręć na zamkniętaSpróbować musisz go energicznie po uginać może shaft zatnie się w dolnych lagach
kowet Opublikowano 10 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2021 Tłumik charger Nie jestem w stanie odkręcić i nie wiem jak zablokować aby to wykręcić. Pneumatyka też nie pomógł.
Piter- Opublikowano 10 Czerwca 2021 Opublikowano 10 Czerwca 2021 To tak jak pisałem jet charger więc słabo i to bardzo bo nie ma dojścia od góryGeneralnie polega to na tym że końcówka szaftu musi się zaciąć w otworze w goleniMożna śrubokrętem podważyć by może się zablokuje ale nie sądzęMożna też obciąć śrubę wtedy amortyzator się rozbierzeJednak końcówkę obciętej śruby będzie trzeba wykręcićZamówić nowy element i tyleChyba że jakiś serwis cię poratuje z tymInnego pomysłu nie mam
Kruk Opublikowano 13 Czerwca 2021 Opublikowano 13 Czerwca 2021 Wykręć wentyl od sprężyny powietrznej,pokrętło u góry daj maksimum kompresji, zawołaj kumpla niech zgniecie amora na maksa, a Ty próbuj odkręcić śrubę.
kowet Opublikowano 14 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 14 Czerwca 2021 Dzięki za cenne uwagi i podpowiedzi. Niestety nie udało się tego rozkręcić - amor zawieziony na rozkręcenie do serwisu - jestem lżejszy o 100 zł. :( jednak Wasze uwagi bezcenne :) mam nadzieję, że przydadzą się innym. Nie powiedziano mi jak to ogarną ale w tej 100 jest nowa śruba, więc chyba będzie odcinana - jeśli tak to jest to rozwiązanie szybkie i "bezbolesne" - do wykręcania takich śrub mam narzędzie i mógłbym to ogarnąć ale nie znalazłem nigdzie takiej śruby - dlatego zdecydował się na usługę serwisu i tak się cieszę, że to zrobią w miarę szybko - czas nas powoli goni - a trzeba to jeszcze poczyścić , wymienić uszczelki, poskładać i sprawdzić, potem w hamulcach powymieniać płyn i przygotować syna do obozu. Mam tylko nadzieję, że nie będę miał już więcej problemów :)
Piter- Opublikowano 14 Czerwca 2021 Opublikowano 14 Czerwca 2021 Śruby takie są na olx po 70 zł widzalem ostatnioTaka uwaga na przyszłośćJak byś kiedyś rozbiera amortyzator nigdy nie wykręcaj śruby do połowy i uderzaj w niąZawsze śrubę Wykręć całą a potem wkręć kawale, Dlaczego?Bo na śrubie czasem jest klej który przy polowicznym wykreceniu nie puści całkiem i wtedy jest jak jestPozdrawiamPsJa mam inna dłuższą śrubę M8 która wybijam szaft z amortyzatora nie uderzam w śruby które są w amortyzatorze
