Maksymalna szerokość opon Cube analog 2015r
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Mateuszig,
  • Rozwiązanie
Witam posiadam Cuba analoga z 2015r  i chce wymienić opony przód i tył na szersze lecz nie wiem  jak  szeroką opone moge zamontować z przodu jak i z tyłu
Zdejmij gumę i zmierz szerokość obręczy.
1.8-1.9cm
Teraz mierzysz, jaką masz szerokość w widełkach (żeby opona nie ocierała ramy) i już wszystko wiesz.
Uważałabym z tym tabelkami bo one powstały zanim się urodziliśmy. Obręcz 19mm jest krytycznie wąska. Zakładam, że w MTB większość ma mleko. Na takiej obręczy mam założone 47mm i na niskim ciśnieniu opona niebezpiecznie pływa. Zdecydowanie nie zakładałbym szerszej. Wiadomo, że z dętką już ryzyko mniejsze. Aktualne zalecenia TR dla tak wąskiej obręczy to w szosie opona 28mm!!! U żony założyłem 35mm i na 19mm i wyłożyła się pięknie.
Pomyśl o zmianie całych kół. Od 50mm to już potrzebujesz obręczy 25mm wewnątrz.
@KonradTrek800Nie no wiadomo, że skrajności lepiej unikać i mieścić się w środkowych rejonach. Sam zakładałem na przodzie do crosowego roweru 50mm racekingi przy obręczy 19mm i jest niezły balonik, ale jakoś to tam się trzyma na zakrętach. Inna sprawa, że faktycznie przy zamleczeniu może puszczać uszczelniacz.
Teraz Racekingi 50mm mam na obręczy 24mm.
aktualnie mam   opony rapid rob 2,25 oraz  smart sam  2,25, oraz szerokość mierzy się bez ścianek  tak  ?
Mierzysz szerokość wewnętrzną obręczy.
 jakie opony polecacie  29x2.0-2.3?  Do jazdy po    asfalcie    błocie ?
To po asfalcie czy błocie? To dwie skrajności.
Po asfalcie polecam max 1,4 po błocie polecam min 2.0
Akurat w błocie to nie szerokość robi robotę tylko odpowiedni bieżnik. Ba szersza opona często nie będzie w stanie dobić się do twardszego podłoża i będzie " pływać" po wierzchu.
szukałem  na internecie na opony i znalazłem  MAXXIS Minion DHR II   oraz  CONTINENTAL Mountain King czy  któraś nada się na błoto?
