Dociąganie sterów, problem z zlikwidowaniem w pełni luzów
dzordzan
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez vdcmike,
Hej,
zrobiłem zrobiłem serwis sterów w swoim e-fullu (Focus Jam2).
Nasmarowalem wszystko, poskładałem zgodnie z kolejnością - ale mam problem z zlikwidowaniem luzów w 100%.
Jak dociągne mocno, luzów nie ma ale kierownica chodzi cieżko,
jak dociągne słabiej, są małe luzy (ok. 1 mm?, palcem wyczuwam) - ale kierownica chodzi w miare ok
Czy to normalne, ze zawsze jakis luz zostanie?
Nie sprawdziłem jak było przed i teraz zastanawiam sie czy coś spasciłem przy składaniu czy to jest git - łożysko kulkowe.
thnx
  • Rozwiązanie
Coś źle poskładałeś albo zgubiłeś takie podkładki 0,1mm co pod pokrywę górna się zakłada żeby była ona w rozsądnej odległości od główki ramy.
hymm, zgubić nie zbugiłem. Pewnie kwestia złego poskładania - bo jak zdemontowałem widelec - to łożyska siedziały sztywno - musiałem mocno palcami podziałać zeby wydobyć te łożyska.
A potym jak złożyłem, łożyska wylatują same - ale z drugiej strony, nie miałem pomysłu jak to lepiej tam włożyć.. mehh, wszystko juz smarem ubadzgane i cała zabawa od nowa.
