ExzziTt Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Cześć, dziś próbowałem w swoim rowerze zrobić tubeless'y, ale coś nie pykło. Mam koła DT-Swiss X1900 oraz opony Maxxis Ikon. Opony, jak i wentyl uszczelniły się dobrze, ale powietrze cały czas uciekało. Po polaniu wodą zobaczyłem, że bąbelki powietrza uciekają przez otwory na szprychy (dokładnie przez 1 otwór w przednim kole i 3 otwory w tylnym). Dodam, że te koła są fabrycznie zaklejone taśmą od środka i "powinny" być tubeless ready. Czy w takim przypadku zrywać starą taśmę i zakleić na nowo? Czy np po zalaniu mlekiem może to się uszczelnić? Może miał ktoś podobną sytuację z nowymi kołami i coś podpowie. Z góry dzięki za odpowiedzi.
Strek Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Opublikowano 19 Kwietnia 2021 (edytowane) Według mnie jak taśma nie trzyma zerwij ją i załóż solidnie nową, paprać się z mlekiem jak dalej będzie nieszczelność to dodatkowa robota. Przy okazji zrywania starej taśmy zobacz jak wyglądają felgi pod taśmą czy w otworach na szprychy nie ma jakichś zadziorów. Edytowane 19 Kwietnia 2021 przez Strek
