Korba Sram NX 1×12 a łańcuchy Shimano.
Krzychu1
Witam Szanowne Grono klubowiczów.
Mam następujący problem, nabyłem rower z napędem NX 1x12, wydawało się że w całkiem niezłym stanie technicznym, przejechałem nim ok 200km (oczywiście nie wiem ile miał najechane wczesniej), łańcuch regularnie smarowałem i czyściłem. Po pewnym czasie łańcuch zaczoł  hałasować na środkowych przełożeniach, więc zakupiłem przymiar i sprawdziłem łańcuch(do wymiany wpadł na 1.0).Nabyłem łańcuch cn-m6100 z nadzieją że kaseta przyjmie...
I teraz mam w zasadzie 2 problemy. 1. nie wiem czy kaseta przyjmie(to na później )
2.zasadniczy problem wygląda tak: podczas zmiany biegów(na sucho) łańcuch dobrze chodzi po kasecie ale na korbie strasznie hałasuje i zastanawiam się czy blaty sram-a przyjmują łańcuchy Shimano? Nigdzie nie znalazłem odpowiedzi! Czy koronka jest już mocno zużyta i łańcuch wpada za głęboko czy po prostu nie jest kompatybilny z nią jak np. z niektórymi NW?
Ps pacjent Chisel ekspert na NX, przedni blat 32T sram.
Co do kompatybilności, to są.
Gorzej z tym że wpadł przymiar 1.0.
Jak nie przyjmą, to kaseta do wymiany
Właśnie porównałem oba łańcuchy, pomimo że stary łańcuch od srama jest wyciągnięty o prawie całe ogniwo (przy 116)😅, to na blacie korby układa się jak by wyżej na zębach... natomiast nowy łańcuch cn-m6100 zauważalnie  wpada jak by głębiej, przyjżałem się obu i gołym okiem widać że w Shimano zewnętrzne ogniwa mają znacznie wyższą płytkę....
Blat jest stalowy i nie widać jakiś wielkich ubytków w zębach, myślicie że kupić łańcuch od Sram-a?
Czy inwestować w blat? Może faktycznie się skończył, ale z drugiej strony dlaczego stary łańcuch nie wpada głębiej?
Pomoże ktoś?
Bo
Jak masz tak wyciągnięty łańcuch to tak właśnie się układa ;)
Shimano'wski wystarczy.
Pomoże ktoś?
Więc idąc tym tokiem rozumowania, blat korby do wymiany ponieważ nowy łańcuch za bardzo wpada(hałasuje i obciera, można nawet zauważyć delikatne podbieranie go na dole zębatki)    a stary opiera się wyżej z powodu wyciągnięcia.
Jutro postaram się zrobić zdjęcia stanu zębów blatu, ocenisz fachowym okiem 🙂.
22 godziny temu, Accent_Szaj napisał:
Bo
Tak jak pisałeś stary łańcuch nie wpada bo rozciągnięty, zrobiłem foty...
Bo
A tutaj, tak układa się Shimano...
20201209_135623.jpg 20201209_135655.jpg 20201209_135614.jpg 20201209_135536.jpg
9 minut temu, Krzychu1 napisał:
bo rozciągnięty,
Dobrze że mnie zdecydowałeś,bo wiem że coś piszesz ;)
Ten łańcuch,to złom.
Co do blatu, to zrób zdjęcie bez łańcucha.
Shimano są głośniejsze. Co do podbierania spróbuj go jeszcze wyregulować.
Jak z długością?
Foty blatu  masz po niżej tych z łańcuchem...jeśli chodzi o długość to tak jak poprzedni 116 ogniw...A co do regukacji, to co masz na myśli?
Moim zdaniem korba wygląda bardzo dobrze
Regulacja przerzutki
Przerzutka jest ok....chodzi o blat korby jak by łańcuch był za ciasny i go lekko podrywało do góry...podczas ruchu korby strasznie głośno słychać łańcuch ....Z tylu cichutko jest...W sobotę użyje gęstej oliwki i zobaczę jaki efekt...
Hej...W sobotę trochę pojeździłem....łańcuch trochę słychać ale jakoś mi podczas jazdy nie przeszkadza (Koła bardziej szumią), Po kasecie ładnie śmiga pod obciążeniem, wcześniej słabo bez obciążenia zmieniał....widocznie taki jego urok...
Podsumowując jest ok... korba srama przyjmuje łańcuch shimano ale jest głośniejsza, Z kaseta nie ma żadnych problemów....zobaczymy jak z trwałością łańcucha ? Kupię jeszcze łańcuch NX i będę na zmianę jeździł....oczywiście podzielę się wynikami ...
Jeszcze raz dzięki i do nastepnego:)
  • 9 miesięcy temu...
@Krzychu1 i jak wypada porównanie pracy łańcuchów SRAM i Shimano?
Ja właśnie przed chwilą zmieniłem SRAMowski łańcuch na Shimano i mam podobny "problem" z dźwiękiem przy mocniejszym depnięciu na pedały.
Korbę mam Praxis'a z zębatką DM, więc ten sam patent co SRAM. Poprzedni łańcuch nie był wyciągnięty nawet na 0,7 ale przejechał już 900 km i postanowiłem zmienić. Zakładam i tu taka nie miła niespodzianka ze zgrzytaniem...
Łańcuchy Shimano 12s są ciaśniejsze wewnętrznie od całej konkurencji.
Siemka. Jeśli chodzi o porównanie pracy obu łańcuchów to sram jest trochę cichszy...Mi nie zgrzyta w rządem sposób na przedniej tarczy...tylko słychać go podczas pracy bez obciążenia ( na stojaku serwisowym) podczas jazdy nie ma różnicy.... I tak mnie czeka wymiana kasety bo przeskakuje na 3 małych tarczach...niby teraz trochę mniej bo łańcuch się ułożył ale do wymiany na przyszły sezon ....chyba że ktoś by miał te 3 małe zebatki?😉😁
