Problem z sportem hollowtech
Piotrek221
Witam.
Korby hollowtech w moim rowerze ruszają się lekko na boki. Myślę że jest to wina suportu. W suporcie mam po jednej podkładce z każdej strony. Z korbami jest wszytsko w porządku, gwinty są sprawne. Czy da się to jakoś naprawić czy trzeba wymienić suport na nowy? Z góry dzięki za odpowiedź
Prawdopodobnie masz mufę 68mm. Powinny być 2 podkładki od strony napędu i jedna po przeciwnej. Przy mufie 73 mm daje się jedną od napędu ale tu przy 2 podkładkach korba nie miała by luzu na boki.
Rama dartmoor two6player, rodzaj suportu euro 73. Na zdjęciu są 2 podkładki z jednej strony ale w rowerze jest po jendnej z każdej strony.
Co to dokładnie za model t4p?
Jak mufa jest tylko pod wkład Euro 73 a zamontowałeś inny to nie dziwota, że coś nie pasuje.
Wkłady euro masz pod osie korby 19 lub 22 mm a oś Shimano ma 24 mm, więc nawet jeśli wymienisz wkład to i korba do wymiany.
