Odpowietrzanie hamulców Sram guide R
Rejman43
Mam hamulce sram guide r , mają miękkie klamki, nadają się do odpowietrzenia ale bleed kit kosztuje 200zł a w serwisie 100zł, znalazłem film szaja
 o odpowietrzaniu hamulców. Czy w moich guidach mógłbym tak samo zrobić? Tylko mam ten port EDGE i nie wiem czy jest to możliwe zwykłą rurką
Nie pójdzie tak musisz mieć specjalna końcówkę która wpinasz w zacisk
Płyn kup zwykły DOT 4 jak do samochodu
Da się samą rurkę kupić bądź 2?
Może dałoby rade to zdjąć i zrobić jak na filmiku, btw niechcący jak wymieniałem detke i zdjelem tylne koło to zacisnąłem klamkę i zrobiła się twardsza lepiej dziala ale sam zacisk sie zwezyl i obciera mi o tarcze, co się stało czy coś zepsułem?
A i czy ten adapter za 80zl bedzie pasować
Musisz rozepchać tłoczki bo się klamka ścisła
Edytowane przez Gość
A jak je odpowietrze to będą działać normalnie czy te tłoczki czymś rozepchać bo z przodu tez w 1 miejscu ściśnięte są
I w jaki sposób jeżeli juz je rozepchać
Najlepiej coś szerokiego nie ostrego
Tutaj sobie zobacz jak to wygląda https://allegro.pl/oferta/przyrzad-do-rozsuwania-tloczkow-w-zacisku-halmulca-8944185539?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_UZSD_pla_sport_rowery-nca&ev_adgr=Rowery&gclid=CjwKCAiAnvj9BRA4EiwAuUMDf1TfFjN6TAvI2WRTjCQ5AXdxMyxkJ4VnLJUR7AKZfJb4uNBlYub7XRoCHhMQAvD_BwE
Tak powinien pasować
Oj to już wezmę jakiś szeroki śrubokręt i je jakoś rozepcham, ale nie wystarczy odpowietrzyć?
Jak ci ociera musisz cofnąć tłoczki to tak zwane zerowanie
Potem odpowietrzysz i problem zniknie
Ale co mam wziąć po prostu śrubokręt i rozepchać klocki hamulcowe?
Nie wiem też czy to kwestia zapowietrzenia ale hamulce mt 200 w rowerze obok najtańsze shimano 2 tłoczkowe hamują lepiej niż moje 4 tłoczkowe guidy
11 minut temu, Rejman43 napisał:
4 tłoczkowe guidy
Jak je odpowietrzysz i dotrzesz hamulce powinno być dobrze
Jednak ja zmieniłem właśnie ten model na Shimano Zee
A nie lepiej kupić taki zestaw Srama za te 200 czy 300 zł i mieć go na długi czas? W instrukcjach Srama jest wszystko krok po kroku. Jak i w filmach na youtube z użyciem tego zestawu.
A mi Levele TL hamowały podobnie do XTR9100 przy okazji. Po prostu bardzo dobrze.
Skończyłem budować rower i nie mam jak wydac kolejnych 250zl żeby odpowietrzyć hamulce tylko nie wiem czy 2 takich nie musze kupić (w sensie tych adapterów bleeding edge) żeby odpowietrzyć czy 1 wystarczy lub dac do serwisu za 100zl mi odpowietrzą
A jakby przy zacisku to odkręcić bo tam też jest ta zaślepka jak na filmiku i tez są śruby moze nie trzeba tego portu uzywać
Napiszę rzecz następującą. Zresztą dlatego zabrałem głos w tym temacie. Wczoraj zakładałem nowe Levele do swojego roweru. Tył - prowadzenie linki w ramie i skracanie, przód tylko skracanie. Z klamek przy zakładaniu na kierownicę wylało się trochę płynu, z przewodów raczej nie. Podłączyłem nowe przewody, założyłem klamki na kierownicę no i właśnie. Po kilkukrotnym naciśnięciu klamek hamulce zaczęły łapać. Przejechałem się tak jak stałem na podwórzu kilkanaście metrów, hamują.
Oczywiście uzupełnię płyn, mam zestaw ale zastanawiam się jak można zapowietrzyć hamulce czego efektem jest słabe hamowanie jeśli ja po prostu uciąłem przewody, wylałem to co było w klamkach aby nic mi nie ciekło po podłodze i rękach  a moje hamulce hamują. Cuda czy co?
Co ma w ogóle znaczyć zapowietrzenie?. Przecież nie podczas jazdy albo stania roweru bo wówczas wszystko Ci wycieknie jak masz nieszczelność. Jedynie przy zakładaniu i skracaniu kiedy musisz obciąć i ci po prostu płyn wyleci z klamki i masz jego niedobór. Ktoś Ci zakładał te hamulce czy sam zakładałeś i po założeniu jest słabiej?
Piter,a zestawem który sprzedajesz nie odpowietrzy tych hebli?
@Rejman43 wtedy cały zestaw wyjdzie Cię 61zł,a nie 200 :P
[mention=18473]Rejman43[/mention] wtedy cały zestaw wyjdzie Cię 61zł,a nie 200
Nie ten zestaw nie będzie to zacisku
7 minut temu, piter614 napisał:
nie będzie
Szkoda :(
