Niedobór magnezu Opublikowano 14 Listopada 2020 Opublikowano 14 Listopada 2020 Siema składam rower i mam problem z przednim hamulcem. Tylny ustawiłem bezproblemowo ale przedni po zahamowaniu i puszczeniu klamki nie oddala się od obręczy co blokuje mi koło.
raven Opublikowano 14 Listopada 2020 Opublikowano 14 Listopada 2020 sprawdź czy linka i pancerz nie mają gdzieś luzu nie wiem co to za hamulce, ale z boku powinna być śrubka regulująca naciąg sprężyny, czyli docelowo "odbijanie" hamulca luzujesz z jednej strony, naciągasz z drugiej, sprężyna może być pęknięta, jeżeli wsześniej hamulec działał dobrze dodatkowo widelce często przy piwotach mają 3 otwory (gdzie zahaczasz ową sprężynę ). tu też można regulować naciąg sprężyny, w zależności którego otworu użyjesz i wcale nie musi to być ten sam otwór po obu stronach widelca
Niedobór magnezu Opublikowano 14 Listopada 2020 Autor Opublikowano 14 Listopada 2020 5 minut temu, raven napisał: sprawdź czy linka i pancerz nie mają gdzieś luzu nie wiem co to za hamulce, ale z boku powinna być śrubka regulująca naciąg sprężyny, czyli docelowo "odbijanie" hamulca luzujesz z jednej strony, naciągasz z drugiej, sprężyna może być pęknięta, jeżeli wsześniej hamulec działał dobrze dodatkowo widelce często przy piwotach mają 3 otwory (gdzie zahaczasz ową sprężynę ). tu też można regulować naciąg sprężyny, w zależności którego otworu użyjesz i wcale nie musi to być ten sam otwór po obu stronach widelca Z tyłu mam te otwory a z przodu nie.
Chrismel Opublikowano 14 Listopada 2020 Opublikowano 14 Listopada 2020 39 minut temu, Niedobór magnezu napisał: Z tyłu mam te otwory a z przodu nie. U mnie jest tak samo. Możesz spróbować wygiąć sprężynę tak żeby miała większą siłę naciągu. Jeżeli to pomoże to czeka Cię zakup nowego hamulca bo sprężyna z czasem osłabnie. Przód i tył w v-brejkach są takie same więc obojętnie jaki kupisz. Samej sprężyny raczej nie dostaniesz. Linka/pancerz teoretycznie też mogą być zapieczone ale stawiam raczej na sprężynę.
Niedobór magnezu Opublikowano 14 Listopada 2020 Autor Opublikowano 14 Listopada 2020 1 godzinę temu, Chrismel napisał: U mnie jest tak samo. Możesz spróbować wygiąć sprężynę tak żeby miała większą siłę naciągu. Jeżeli to pomoże to czeka Cię zakup nowego hamulca bo sprężyna z czasem osłabnie. Przód i tył w v-brejkach są takie same więc obojętnie jaki kupisz. Samej sprężyny raczej nie dostaniesz. Linka/pancerz teoretycznie też mogą być zapieczone ale stawiam raczej na sprężynę. Rower na sprzedaż, dlatego chciałem to zrobić tak żeby działało. Przed rozebraniem działały.
elmapeto Opublikowano 14 Listopada 2020 Opublikowano 14 Listopada 2020 (edytowane) Do ustawienia odbijania służy śrubka. Z prawej i z lewej strony. Na ogół da się wyregulować idealnie. Nie ma co siłować się ze sprężyną. Na bank sie Tobie uda. Nie takie rzeczy robiłeś 🤘 Edytowane 14 Listopada 2020 przez elmapeto
Chrismel Opublikowano 14 Listopada 2020 Opublikowano 14 Listopada 2020 (edytowane) 54 minuty temu, elmapeto napisał: Do ustawienia odbijania służy śrubka. Te śrubki służą tylko do regulacji tego aby szczęki zaciskały się równomiernie. Nie mają wpływu na odbijanie lub jest ten wpływ jest niewielki. Edytowane 14 Listopada 2020 przez Chrismel
elmapeto Opublikowano 14 Listopada 2020 Opublikowano 14 Listopada 2020 15 minut temu, Chrismel napisał: Te śrubki służą tylko do regulacji tego aby szczęki zaciskały się równomiernie. Nie mają wpływu na odbijanie lub jest ten wpływ jest niewielki. Jeśli są źle ustawione szczęka nie będzie odbijać od obręczy.
Gość Opublikowano 14 Listopada 2020 Opublikowano 14 Listopada 2020 Sprawdź czy pancerze dobrze weszły we wszystkie końcówki.
Chrismel Opublikowano 14 Listopada 2020 Opublikowano 14 Listopada 2020 1 godzinę temu, elmapeto napisał: Jeśli są źle ustawione szczęka nie będzie odbijać od obręczy. A to tego nie wiedziałem. Widocznie nigdy nie miałem aż tak źle ustawionych. Cóż, wydawało mi się że o v-brejkach wiem dużo a tu się okazuje że człowiek uczy się całe życie.
ahaja Opublikowano 14 Listopada 2020 Opublikowano 14 Listopada 2020 Zacząłbym od ściągnięcia linki z ramion i sprawdzenia czy ze starości się nie zapieczyły ... Odkręcić ramiona, nasmarować piwoty, skręcić, wyregulować. 1
elmapeto Opublikowano 14 Listopada 2020 Opublikowano 14 Listopada 2020 17 minut temu, Chrismel napisał: A to tego nie wiedziałem. Widocznie nigdy nie miałem aż tak źle ustawionych. Cóż, wydawało mi się że o v-brejkach wiem dużo a tu się okazuje że człowiek uczy się całe życie. Spoko kolego. Nie neguje Twojej wiedzy. Po prostu wiem ,że duża część użytkowników nie przywiązuje wagi do porządnej regulacji ,a co za tym idzie wychodzą różne buble.
