Problem z hamulcem tarczowym mechanicznym
skakacz
Witam, otóż mam problem z hamulcem tarczowym mechanicznym tylnim. Gdy złapie za manetkę i pociągnę dochodzi do połowy, linka naciągnięta hamulce około 0.5mm od tarczy lecz po wciśnięciu manetki okładziny nie reagują tzn nie ściskają się i koło nie hamuje.
ROWER-GORSKI-XC-27-5-SHIMANO-ALTUS-2xDISC-Amortyzacja-przod.thumb.jpeg.08123d707101a63a8756e893efd2508b.jpeg
Dodam że wcześniej gdy ściskałem manetke okładziny się ściskały lecz po mocniejszym zaciśnięciu manetki ,,strzelały" i odbijaly tym samym nie zaciskając tarczy.
Edytowane przez skakacz
Po pierwsze nie manetka tylko klamka hamulca. Manetką zmieniasz biegi. Po drugie sprawdź dobrze całą linkę.  Może zacina się w pancerzy. Kiedy wymieniałeś linki i pancerze?
Otóż zadałeś pytanie w złym dziale,to raz.
Tu masz odpowiedni
https://forum.szajbajk.pl/forum/26-tarczowe/
linka naciągnięta
Linka nie jest naciągnięta.
Kto zakładał ten zacisk?
Masz po złej stronie podkładki(srebrne). Powinny być pod śrubą nie zaciskiem.
20201012_132236.jpg.ebb374849b5fbca50bf1ae33e51bf10e.thumb.jpg.1f72cee701f9004268dc9ef8c0af4e0f.jpg
Skoro wcześniej hamował a jak mocniej docisnales to coś sptrzelilo i nie hamuje, to linka się popuscila, moze sriba slabo dokrecona.
Jestem swiezakiem w tych sprawach i przepraszam za słownictwo, jeszcze się uczę, co do linki to POWINNA być zupełnie nowa, ponieważ rower przyszedł mi w poniedziałek.
Tak było od początku, czyli od momentu rozpakowania roweru z kartonu. Dodam że żeby wymienić klocki/okładziny hamulcowe trzeba rozkręcać prawie caly hamulec.
Te ruchowe ramię co przymocowana jest do niej linka, naciskając klamkę powinno te ruchome ramię wypychać ,,blaszkę" i klocka/okładzinę hamulcową lecz po zaciśnięciu klamki nic kompletnie się nie dzieje z tymi okładzinami hamulcowymi, wogole nie ruszają się.
Linka wypada ze śruby barylkowej w klamce nie wiem czego to przyczyna.
Jak naciskałem klamkę, w sensie zaciskałem i puszczałem to ten ruchomy element wypychał okładzinę lekko lecz po mocniejszym wciśnięciu klamki okładzina się cofała wydając przy tym dźwięk strzelenia.
Wygląda na to że masz urwaną linkę
Znaczy ruchomy element ( zdjęcie wyżej z napisem duoder )  który trzyma linke po zaciśnięciu klamki się rusza lecz klocki nie, więc to raczej nie linki wina bo by się zupełnie nic nie ruszało
To po co piszesz to?
Ok,nie istotne.
To jest bardzo prosta konstrukcja.
Wyjmij klocki i zobacz czy tłoczki się ruszają.
Jak tak,to wymień klocki i załóż poprawnie srebrne podkładki.
Jak nie to wymień zacisk
Te podkładki są raczej dobrze - takie ich umiejscowienie daje (w założeniu producenta) ustawić zacisk poprawnie.
Od strony klamki musiałbyś wkręcić śrubę baryłkową do końca, podobnie w zacisku. Wtedy poluzować śrubę blokująca linkę w zacisku, lekko naciągnąć i przykręcić. Tym samym zlikwidujesz nadmiar luzu. Potem regulacja (wykręcanie) śrubami baryłkowymi, tak by klamka zaciśnięta dochodziła na odległość +- palca od gripa - powinno hamować.
Jeśli nie to ... rozbiórka zacisku. To jest na 3 kulkach zapewne i tam też może przeskakiwać. Naprawiałem to u kuzyna w nowym rowerze również. Popatrz sobie na YT na filmy gdzie rozbierają mechaniczne hamulce np Zoom'a.
Rozbierałem cały ten zacisk i rzeczywiście są tam kulki, spróbuję sam bo do sklepu motoryzacyjnego chcą za same wyregulowanie 6 dych nie mówiąc już o wymianie zacisku
https://youtu.be/t6ctOWTtQNw
Filmik który bardziej opisuje co sie dzieje.
No dokładnie tak to wyglądało, też przeskakiwał i nie było jakby zasięgu. Rozkręciłem cały zacisk, jest tam taka sprężyna, która ma zagięte końcówki i trza to było wsadzić w otwory. Od tego czasu śmiga u juniora.
sprężyna jest wsadzona, no cuż przygotuje sie na wydatek 200+.
Za 200- kupisz już hydrauliczne ;)
3 godziny temu, skakacz napisał:
Kupiłeś rower używany? Bo to wszystko wygląda jak nowe. Jeśli nowy, to czemu nie chcesz reklamować?
Teraz to już po ptokach xD
