mkvtec Opublikowano 24 Października 2020 Opublikowano 24 Października 2020 Pomocy bo już ręce opadają. Po konwersji 1x9 przy silnym nacisku na pedał przeskakuje łańcuch. Zostało wymienione już dosłownie wszystko z oryginalnego osprzętu. Przerzutka i manetka z kasetą (11x42T) MicroShift Advent (ze sprzęgłem). Tylnia piasta z wolnobiegiem (Shimano OEM) Przednia zębadka N/W Praxis 32T. Oczywiście wszystkie linki i pancerze. Do tego link do tylniej przerzutki WolfTooth. Łańcuch Shimano/Sram i inne (testowałem wiele). Wszystko nowe a łańcuch nadal przeskakuje, pomocy
elmapeto Opublikowano 24 Października 2020 Opublikowano 24 Października 2020 (edytowane) Zasadniczo jeśli kaseta , łańcuch i zebatka z przodu są nowe to nic nie powinno przeskakiwać. Wszystkie elementy w tym samym czasie były wymienione? Piszesz ,że zostało wymienione wszystko. Tylko jeśli nie równolegle to już łańcuch z kasetą może się gryźć. Edytowane 24 Października 2020 przez elmapeto
m1strzunio Opublikowano 24 Października 2020 Opublikowano 24 Października 2020 Ja bym się skupił na tylnej przerzutce - może ona jest źle wyregulowana po prostu i za słabo łańcuch oplata kasetę?
Accent_Szaj Opublikowano 24 Października 2020 Opublikowano 24 Października 2020 4 godziny temu, elmapeto napisał: to nic nie powinno przeskakiwać. Haha ,przy takiej zlepie, to cud że pedały się kręcą Piszesz,że: 5 godzin temu, mkvtec napisał: Zostało wymienione już dosłownie wszystko To po cholerę zostałeś przy 9??? Przecież te przerzutki nie mają sprzęgła,a to co jest tak nazwane,to tak jak byś na XCT mówił amortyzator Tu bym się jeszcze dopatrywał przyczyny. 5 godzin temu, mkvtec napisał: do tylniej przerzutki WolfTooth. Podziękuj komuś, kto Ci poradził zrobić taki napęd i powiedział że będzie OK. Moja rada. Sprzedaj to wszystko póki nowe i przejdź na co najmniej 10s. Tam masz już przerzutki Shimano
mkvtec Opublikowano 24 Października 2020 Autor Opublikowano 24 Października 2020 Dzeki wszystkim z szybki odzew. 7 godzin temu, elmapeto napisał: Zasadniczo jeśli kaseta , łańcuch i zebatka z przodu są nowe to nic nie powinno przeskakiwać. Wszystkie elementy w tym samym czasie były wymienione? Piszesz ,że zostało wymienione wszystko. Tylko jeśli nie równolegle to już łańcuch z kasetą może się gryźć. Tak wszystko było wymieniane na raz. 3 godziny temu, Accent_Szaj napisał: Haha ,przy takiej zlepie, to cud że pedały się kręcą Piszesz,że: To po cholerę zostałeś przy 9??? Przecież te przerzutki nie mają sprzęgła,a to co jest tak nazwane,to tak jak byś na XCT mówił amortyzator Tu bym się jeszcze dopatrywał przyczyny. Podziękuj komuś, kto Ci poradził zrobić taki napęd i powiedział że będzie OK. Moja rada. Sprzedaj to wszystko póki nowe i przejdź na co najmniej 10s. Tam masz już przerzutki Shimano Nie mam pojęcia co tu nazywsz zlepą bo zestaw jest jednolity! i jednego producenta! Zostałem przy 9, BO tak chciałem. Lubie prostotę i nie potrzebuje 12 stopniowej kasety. Tak! Advent od MicroShift jest 9sp i ma sprzęgło. Podziękować mogę tylko sobie. Nie jestem zainteresowany osprzętem Shimano gdyż musiał bym wsadzić tam coś z o wiele wyższej półki co moim zdaniem jest nie opłacalne dla tej bazy. 2 godziny temu, nocnyfilm napisał: Regulacja owszem, ale przedtem sprawdzamy czy hak przerzutki jest prosty i łańcuch odpowiedni, także na długość. Może hak był delikatnie krzywy już wcześniej, a dołączenie linka tylko spotęgowało problem. Tak, wszystko sprawdzone i lekko trzeba było prostować (sprawdzane specjalnym urządzeniem choć nie wiem jak to sie nazywa) Łańcuch nowy (9sp). Obecnie na KMC bo do Shimano podchodziłem 2x i zrywałem. Znajomy z serwisu też już rozłożył ręce i nie ma pojęcia.
ahaja Opublikowano 24 Października 2020 Opublikowano 24 Października 2020 A przeskakuje na niskich (wolnych) biegach czy wysokich (szybkich)? Łańcuch nie jest za długi czasem? Linia łańcucha - jak zapniesz na manetce 5tkę to patrząc od tyłu jest w linii z tarczą na korbie? 1
mkvtec Opublikowano 24 Października 2020 Autor Opublikowano 24 Października 2020 7 godzin temu, ahaja napisał: A przeskakuje na niskich (wolnych) biegach czy wysokich (szybkich)? Łańcuch nie jest za długi czasem? Linia łańcucha - jak zapniesz na manetce 5tkę to patrząc od tyłu jest w linii z tarczą na korbie? Tak, przeskakuje na 7,8,9. Łańcuch jest ustawiony na środku kasety (5sp) względem przedniej zębatki. Kaseta nowa MicroShift 11-42T. Jest potencjał aby pozbyć się jeszcze jednego linku. Jutro podeślę zdjęcie łańcucha na najwyższym i najniższym biegu.
Accent_Szaj Opublikowano 25 Października 2020 Opublikowano 25 Października 2020 22 godziny temu, mkvtec napisał: Tak! Advent od MicroShift jest 9sp i ma sprzęgło. Zamiast się oburzać,to lepiej przeczytaj co napisałem. W dniu 24.10.2020 o 09:13, Accent_Szaj napisał: Tu bym się jeszcze dopatrywał przyczyny. W dniu 24.10.2020 o 03:36, mkvtec napisał: do tylniej przerzutki WolfTooth. Czemu dałeś ten WolfTooth? Nie jest on potrzebny, bo twoja przerzutka obsługuje 42T. Dając go zmniejszajsz kąt opasania,oddalając przerzutke od kasety. Poniżej specyfikacja. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE Maksymalna zębatka: 42 zębów, min. zębatka: 11 zębów. Pojemność: 41. Kółko: 11 zębów; Ilość biegów: 9. Kompatybilne manetki: wyłącznie Microshift Zdemontuj WolfTooth i powinno to jako tako działać Ps. Na przyszłość, jak robisz temat o napędzie,to daj go w odpowiednim dziale. Wejdzie tam więcej osób znających problem
mkvtec Opublikowano 25 Października 2020 Autor Opublikowano 25 Października 2020 10 godzin temu, Accent_Szaj napisał: Zamiast się oburzać,to lepiej przeczytaj co napisałem. Czemu dałeś ten WolfTooth? Nie jest on potrzebny, bo twoja przerzutka obsługuje 42T. Dając go zmniejszajsz kąt opasania,oddalając przerzutke od kasety. Poniżej specyfikacja. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE Maksymalna zębatka: 42 zębów, min. zębatka: 11 zębów. Pojemność: 41. Kółko: 11 zębów; Ilość biegów: 9. Kompatybilne manetki: wyłącznie Microshift Zdemontuj WolfTooth i powinno to jako tako działać Ps. Na przyszłość, jak robisz temat o napędzie,to daj go w odpowiednim dziale. Wejdzie tam więcej osób znających problem Musze Ci podziękować za podpowiedz. Link nie był potrzebny i założyłem przerzutkę bezpośrednio do ramiona w ramie, Dziękuje. Instalując, posłuchałem złej rady. Dziś także wymieniłem freehub (wolnobieg?) i byłem 99% że to będzie to, ale niestety nie Następnie przedłużyłem pancerz linki wpinający się w samą przerzutkę. Co spowodowało że łańcuch troche więcej oplatał kasetę. Przeskakiwanie łańcucha nie ustąpiło ale muszę przyznać że jakość zmiany przełożeń się poprawiła bardzo zauważająco. Accent_Szaj Dziękuje jeszcze raz, Wracając to tematu nie oburzam się kolego. Po prostu zakupiłem i wsadziłem tam to na co mnie było stać w danym momencie. Przerzutki są ustawione idealnie i naprawdę nie mogę się do niczego tu przyczepić. Moim zdaniem, albo ten wolno bieg który zamieniłem dziś też był wadliwy albo jest jakaś wada w połączeniu wolno biegu z piastą. Albo mam tyle pary w nodze.... i to nie rower dla mnie. Skończyły mi się opcje.... 10 godzin temu, Accent_Szaj napisał: Ps. Na przyszłość, jak robisz temat o napędzie,to daj go w odpowiednim dziale. Wejdzie tam więcej osób znających problem Wybacz, to mój pierwszy post tutaj i wydawało mi się że to odpowiedni dział.
Accent_Szaj Opublikowano 25 Października 2020 Opublikowano 25 Października 2020 17 minut temu, mkvtec napisał: Wybacz Nie czepiam się, tylko jak byś dał post do napędu,to więcej osób by odpowiedziało,a wiadomo co 2 głowy, to nie jedna. 17 minut temu, mkvtec napisał: Przeskakiwanie łańcucha nie ustąpiło Spróbuj jeszcze 2 rzeczy. 1. Czyszczenie i smarowanie łańcucha oliwką. Przy okazji sprawdź go ogniwo po ogniwie,czy ładnie i bez oporu się wygina. 2.Regulacja przerzutki śrubką B. Aby górne kółko przerzutki było oddalone od największej koronki o około 2mm. U mnie jest tak. 1
mkvtec Opublikowano 25 Października 2020 Autor Opublikowano 25 Października 2020 (edytowane) 3 godziny temu, Accent_Szaj napisał: Nie czepiam się, tylko jak byś dał post do napędu,to więcej osób by odpowiedziało,a wiadomo co 2 głowy, to nie jedna. Masz racje. Przeniosę temat do OSPRZĘT i CZĘŚCI - serwis, kompendium wiedzy,/Napęd Opiszę jeszcze raz i dodam zdjęcia jak to teraz wygląda. Można zamknąć? Edytowane 25 Października 2020 przez mkvtec
m1strzunio Opublikowano 26 Października 2020 Opublikowano 26 Października 2020 W dniu 24.10.2020 o 08:28, m1strzunio napisał: Ja bym się skupił na tylnej przerzutce - może ona jest źle wyregulowana po prostu i za słabo łańcuch oplata kasetę? I co? Było się od razu posłuchać a nie kombinować!
mkvtec Opublikowano 26 Października 2020 Autor Opublikowano 26 Października 2020 2 godziny temu, m1strzunio napisał: I co? Było się od razu posłuchać a nie kombinować! O co Ci chodzi? Przerzutka jest wyregulowana. Z resztą, obojętnie jak mechanizm jest ustawiany to i tak jest przeskok pod silnym obciążeniem. Dyskusja została przeniesiona tutaj:
