"Chodzi" na boki kaseta, problem z piastą?
Albo oś piasty, luzy na bębenku kasety/wolnobiegu albo piasta. Zauważyłem, że korpus piasty też "faluje". Miałem podobnie a powodem był "fabryczny" luz bębenka. Chwyć za korony i sprawdź czy całość ma luz. Sprawdź czy da się dokręcić nakrętkę kontrująca koron. Wyciągnij oś i sprawdź czy jest prosta. Jeśli to nie rozwiąże problemu to czeka Cię wymiana całej piasty.
Edytowane przez Gość
Odnośnik do komentarza
Po 1, to nie kaseta, a wolnobieg...
Po 2, jest to norma w tej konstrukcji. najczęściej z powodu wygięcia korpusu takiej starej piasty.
Po 3. Sprawdź, czy ośka jest prosta, zanim zamówisz nową. Choć tutaj generalnie obstawiam, że trzeba kupić całą piastę lub koło...
Jak w poniższym cytacie...
Jak wspomniał kolega @SpiderMAN lepiej chyba będzie wyrzucić to na śmietnik i kupić koło a przynajmniej piastę. Chyba, że masz ochotę przy tym pogrzebać to śmiało. Jeśli jednak korpus piasty jest krzywy nie ma to kompletnie sensu. Rozbierz wszystko i dokładnie obejrzyj.
