Magura MT7 pro - ruch klamki w przeciwną stronę
Theoo
Cześć,
mam pytanie do posiadaczy hamulców Magura MT7 pro z klamką na 1 palec.  Po kilku dniach użytkowania klamki zaczęły się poruszać w stronę przeciwną do oczekiwanej, tj. w kierunku odwrotnym do kierunku wciskania. Ważne: nie miałem żadnej gleby, ani nawet nie byłem jej bliski. Dodatkowo w tylnym hamulcu sprężyna nie jest na tyle mocna, że przy delikatnym odgięciu klamka potrafi ona nie wracać do swojej inicjalnej pozycji.
Spytałem u źródła i uzyskałem odpowiedź:
“There is a little metal piece that normally holds it back, but that may have broken off in your case - which it should if the applied force is too high, so you don’t damage the master. It shouldn’t break when using the brake in a normal way, only during impacts to protect the master. If you haven’t crashed or anything similar, I would also recommend to get that checked for warranty claims to possibly get a new lever.”
Moja wątpliwość jednak głównie dotyczy faktu, że tego typu zachowanie nie wydaje mi się OK w przypadku, gdy hamulce są nowe, a ich wykorzystanie było raczej przetarciem w boju, nie mówiąc już o tym, że nie miały one kontaktu z nawierzchnią.
Czy ktoś z Was miał podobną historię? Będę wdzięczny za odpowiedź - zastanawiam się nad opcją reklamacyjną, mając na uwadze fakt, że jeszcze na dodatek hamulce zaczęły skrzypieć podczas wciskania klamek.
Edytowane przez Theoo
Z nowymi heblami możesz mieć takie chce.
Parę tygodni temu koleżanka miała problem z tymi właśnie hamulcami. Generalnie narzekała na ich działanie.Przeprowadź sobie ich serwis,dokładnie tak jak @zaganka84 w tym wątku
moje klamki zachowuja sie dokladnie tak samo jak Twoje. W ogole tego nie zauwazylam i specjalnie poszlam sprawdzic. Moge "zacisnac" klamke w przeciwna strone, potem klamka wraca na swoje poprzednie miejsce.  NIe uwazam tego za wade, widocznie klamki Magury juz tak maja.
Pozdrawiam.
Odpowiedź od Magury:
Please note, for the masters/brake handles of the MT6/7/8 and TRAIL SL series, the stopper of the lever blade was designed as a predetermined breaking point. This design feature is intended to prevent that the Carbotecture SL master/brake handle housing will be damaged by a jerky lever actuation against the normal operating direction, this is not a warranty defect or quality problem.
If only this lever stopper cracks and there is no further damage, the brake is still functional.
Haha czyli odpisali to co Ania :D
Powinni Cię zatrudnić xD
