Problem z grzejącymi się tarczami i klockami.
KennyPieS
WItam,
Szukam artykułu na temat przegrzewania się tarczy/klocków, żywotności klocków/tarczy lub jakiegoś innego problemu związanego z wysoką temperaturą. Jest mi niezbędny do wystartowania w olimpiadzie z moim wynalazkiem.
59 minut temu, KennyPieS napisał:
przegrzewania się
To są całkiem inne problemy. Żywotność, zużywania się klocków.
Napisz o co Ci chodzi,bo nie ogarniam
Przeszukaj stronę Magazyn Bike oni publikowali testy klocków i tarcz. Może coś Ci przypasuje.
Generalnie to problem z przegrzewaniem się układów hamulcowych nie istnieje. Jak ogólnie wiadomo hamowanie polega na zamianie energii kinetycznej w inny rodzaj energii. W przypadku klasycznych hamulców w energię cieplną. Temperatura układu elementów wykonawczych układu hamulcowego zależy m.in. od zdolności do rozpraszania ciepła i pojemności cieplnej.  A te parametry (związane nieuchronnie z gabarytami i masą) są dobrane celowo tak a nie inaczej i w większości sytuacji są wystarczające. Dodatkowo są dostępne materiały o większej odporności termicznej (mniejsza zależność wsp. tarcia od temperatury) ale tu wchodzi kolejny parametr jakim jest koszt. Tym samym poruszamy się w ograniczeniach koszt, masa, gabaryt. Nie problem jest założyć do roweru układ hamulcowy od 200 konnego motocykla - inna sprawa, że będzie wykorzystywany w kilku %, będzie droższy niż cała reszta roweru a użytkowanie bicykla z takim klocem będzie co najmniej kłopotliwe. Jeśli wynalazłeś sposób na hamowanie w inny sposób uzyskując większą skuteczność przy tej samej lub mniejszej masie, wymiarach i kosztach to będziesz bogaty :)
