Renji Opublikowano 4 Września 2020 Opublikowano 4 Września 2020 Witam. Byłem zmuszony wymienić tylnia przerzutkę po zerwaniu starej razem z hakiem i kupiłem nowy zestaw Shimano m5100 11 rzedowa. I problem polega na tym że nie działa mi w pełnym zakręcie. Około 6-7 kliknięć i jest na największej koronce. Testowałem na 2 kasetach i dalej to samo, wymieniłem linkę 2 razy panceże i dalej nic. Czy może ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną?
pecio Opublikowano 4 Września 2020 Opublikowano 4 Września 2020 (edytowane) Jaką masz kasetę i manetkę ? Tutaj masz serwisówkę Shimano i ustaw wszystko tak jak tam pisze. https://si.shimano.com/#/en/iDM/MARD001/installation/TOC_INSTALLATION . Jakby coś to na stronie Shimano mas dokumentacje techniczną każdego szpeju , jak się to montuje ,ustawia etc. Sprawdź czy hak masz dobrze zamontowany i czy jest prosty. Edytowane 4 Września 2020 przez pecio
Renji Opublikowano 4 Września 2020 Autor Opublikowano 4 Września 2020 Wielkie dzięki za info. Jeszcze raz przeczytałem instrukcję i okazało się że źle (odwrotnie) mocowałem linkę na przerzutce. Temat można zamknąć.
