Problem z ustawieniem tylnej przerzutki XT M8000
djbicki
Witam szanowne grono. Piszę po raz pierwszy na tym forum z uwagi na problem z wyregulowaniem tylnej przerzutki XT M8000, a mianowicie ogólnie rzecz biorąc przerzutki płynnie przechodzą z góry na dół- nie w tym problem. Problem jest taki, że w momencie kiedy łańcuch jest na 3 od ramy roweru zębatce shimano slx m7000 łańcuch haczy o przed ostatnią zębatkę a dokładnie o najwyższe zęby tej zębatki. W momencie kiedy próbuję naciągnąć linkę problem zanika, ale wtedy zaczyna być słychać metaliczny dźwięk na 3 i 4 licząc od koła roweru. Próbowałem ustawić pomiędzy niestety albo metaliczny dźwięk albo te stukanie łańcucha co wkurza to bardzo, gdyż na tym biegu najczęściej jeżdżę po szosie. Rower to kross r2 2015, napęd 1x11 (11-46T), korba przód SLX z wkładem suportu BSA po lewej stronie 2 podkładki gumowe, po prawej jedna podkładka gumowa, tylna przerzutka XT, namentka XT M8000, łańcuch przeznaczony do kasety 11. Tylna piasta Joytech. Hak na oko idealnie równy , nigdy nie było wywrotki ani nie dostał strzała co świadczy o płynności przeskakiwania łańcucha. Cały napęd i korba nówka sztuka przejechane ze 100 km W czym może być problem ? Z góry dziękuję za odpowiedzi. Poniżej załączam link do YT z moim problemem.
https://youtu.be/ZXm0ynPpOdM
Czy przerzutka GS czy SGS?
Dobrze wyregulowana odległość górnego kółka od największej koronki?
Czemu 2 podkładki po lewej (przeciwnapędowej) stronie suportu a nie odwrotnie?
Czy korba (blat korby) nie jest boost? Nie ma tam gdzieś w oznaczeniu B?
Edytowane przez vdcmike
Problem tkwi w regulacji odstępu wózka a precyzyjniej jego górnego kółka od największego trybu kasety. Na stronie Shimano masz serwisówki ,ściągnij tą dotyczącą twojej przerzutki i zrób dokładnie tak jak jest tam pokazane.
Odstęp kółka prowadzącego od największej zebatki jest według instrukcji 9mm a instrukcja mówi 8-9. Kabinowalem na wszelkie sposoby to regulować nic nie pomaga.
Przerzutka SG, co do podkładek tak mi w rowerowym założyli ale z tego co widzę na środkowej zębatce linia łańcucha jest równa, a ma to jakis wpływ ze 2 po lewej a 1 po prawej? Blat korby nie jest boost.
Jak masz klucz to spróbuj założyć te podkładki pod suport jak należy i wtedy próbuj regulować.
Jutro z rana w rowerowym mi przełożą i zobaczę czy problem zaniknie bo faktycznie do mufy 68mm 2 podkladki od strony napędu a 1 z lewej. 😁
