Maksymalna szerokość opon w Hardtail - Cube LTD Pro 2016.
Cześć Wszystkim,
rok temu posiadłem Cube LTD , hardtail, wideł to RockShox Recon Siver. Ostatnimi czasy pomykam trochę po prostych scieżkach , trailach, very easy enduro.
Chciałbym Was zapytać o maksymalną szerokość opon w tym rowerze. Może ktoś z Was ujeżdża ten model na gumach 2,35 ?
Z góry dziękuję za Wasze odpowiedzi.
Odnośnik do komentarza
Andrzej Sawicki
Wciśnij mały palec między napompowaną oponę a ramę/widelec w najwęższym miejscu. Jeżeli się mieści, możesz założyć większy rozmiar opon. Opony różnych producentów mają różny kształt w przekroju, dlatego to nie będzie dokładny pomiar. Trzeba przymierzyć konkretny model.
W moim Reconie RL (do kół 26") wchodzą opony 2,35", a z błotnikiem 2,25".
Z tyłu z zasady wejdzie opona mniejsza niż z przodu. Wiem, że jeżdżą na 2.25 z tyłu. Być moze wejdzie i 2.35, ale isteniej ryzyko zniszczenia ramy przy zbyt małej szczelinie i zabrudzonej oponie. Rozmiar rozmiarowi nie jest równy np. Schwalbe RR 2.35 ma balon taki jak Conti 2.4. Bez przymiarki się nie obejdzie :)
Wystarczy jak odległość bocznej krwędzi opony od dolnej rury tylnego trójkąta będzie wynosiła 0,5-0,7 cm z każdej strony. Mierząc oponę zwróć uwagę jak są ułożone klocki bieżnika, ponieważ czasem mogą być odchylone bardziej na bok i trzeba to przewidzieć. Ja kiedyś nie przewidziałem i jak wsadziłem 2.35 na tył to potem miałem powycierane widły z tyłu do samego aluminium :/
Andrzej Sawicki
16 minut temu, pitmax napisał:
szczerze nie wiem co da ci guma o 0,2 cm szersza
Bardzo dużo. Zmieniałem z 2,0 na 2,1, a potem jeszcze na 2,25. Każdy taki ruch to niższe bezpieczne ciśnienie, większy balon amortyzujący i dodatkowa przyczepność. Na parkowych ścieżkach nie czuć, ale korzenie czy jakiś piach to inna rozmowa.
