Snopt Opublikowano 24 Czerwca 2020 Opublikowano 24 Czerwca 2020 Hej, zepsulem gwint w jednej ze srub lewego ramienia korby Czy orientujecie sie czy mozna takie kupic? Korba Shimano 105 pozdrawiam!
Franz Mauer Opublikowano 24 Czerwca 2020 Opublikowano 24 Czerwca 2020 Bez problemu w sklepie ze śrubami 😁 Podejdź do jakiegokolwiek serwisu to może dadzą Ci jedną 😉
raven Opublikowano 24 Czerwca 2020 Opublikowano 24 Czerwca 2020 ludzie kurde, czytajcie co napisaliście zanim wciśniecie "dodaj odpowiedź" rozumiem, że zepsułeś gwint w miejscu gdzie wkręca się pedał? jeśli tak, to są takie podwójnie gwintowane tulejki wiercisz większą dziurę w ramieniu korby, gwintujesz pod tulejkę, a potem w tulejkę wkręcasz pedał teraz pokazały się też takie zestawy do naprawy gwintów, gdzie wykorzystuje się sprężynkę (zapomniałem nazwy )
Motke Opublikowano 24 Czerwca 2020 Opublikowano 24 Czerwca 2020 Cytat Zepsułem gwint w jednej ze srub Sorry, jaki problem taka odpowiedź.
Snopt Opublikowano 24 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 24 Czerwca 2020 Godzinę temu, raven napisał: ludzie kurde, czytajcie co napisaliście zanim wciśniecie "dodaj odpowiedź" rozumiem, że zepsułeś gwint w miejscu gdzie wkręca się pedał? jeśli tak, to są takie podwójnie gwintowane tulejki wiercisz większą dziurę w ramieniu korby, gwintujesz pod tulejkę, a potem w tulejkę wkręcasz pedał teraz pokazały się też takie zestawy do naprawy gwintów, gdzie wykorzystuje się sprężynkę (zapomniałem nazwy ) Hej, byc moze faktycznie nie prezycyjnie to opisalem. Lewe ramie jest nakladane na zintegrowana os. W tym miejscu sa dwie sroby ktore trzymaja ramie na osi. Jedna z tych srob (imbus) sie starla Wiem ze znajde pewniew catoramie albo cos, ale wolalbym oryginalna. I zastanawiam sie czy mozna gdzie kupic/dostac, dzieki!
raven Opublikowano 24 Czerwca 2020 Opublikowano 24 Czerwca 2020 (edytowane) ach ta śruba lol, sorry zwracam honor, zapomniałem, że tam też są no to w tym wypadku Franz ma rację , w jakimś serwisie pewnie znajdzesz Edytowane 24 Czerwca 2020 przez raven
mareq Opublikowano 25 Czerwca 2020 Opublikowano 25 Czerwca 2020 (edytowane) Ja się wyleczyłem ze śrub z castoramy. Nie potrzebujesz oryginała, bo zapewne shimano też nie produkuje własnych śrub. Idź do sklepu ze śrubami i kup. Będą lepszej jakości niż te z casto i zapłacisz 3x mniej . Obejrzyj gwint w korbie. Śruba jest stalowa a korba z aluminium. Jeśli uszkodziłeś stalowy gwint to ten w korbie może być w fatalnym stanie. Edytowane 25 Czerwca 2020 przez mareq
Snopt Opublikowano 25 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 25 Czerwca 2020 10 minut temu, mareq napisał: Ja się wyleczyłem ze śrub z castoramy. Nie potrzebujesz oryginała, bo zapewne shimano też nie produkuje własnych śrub. Idź do sklepu ze śrubami i kup. Będą lepszej jakości niż te z casto i zapłacisz 3x mniej . Obejrzyj gwint w korbie. Śruba jest stalowa a korba z aluminium. Jeśli uszkodziłeś stalowy gwint to ten w korbie może być w fatalnym stanie. Dzieki! Gwint bedzie okay. Po prostu imbusa trzymalem pod katem i mi zeskoczyl dwa razy i wpust w srubie sie zrypal. Dzieki za tipa!
mareq Opublikowano 25 Czerwca 2020 Opublikowano 25 Czerwca 2020 Na przyszłość t takim razie kolejny tip: jak ci się wyrobi gniazdo we łbie śruby to zastosuj zamiast imbusa kluczyk gwiazdkowy. Właściwy rozmiar będzie taki, że trzeba go lekko wbić.
Snopt Opublikowano 25 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 25 Czerwca 2020 Godzinę temu, mareq napisał: Na przyszłość t takim razie kolejny tip: jak ci się wyrobi gniazdo we łbie śruby to zastosuj zamiast imbusa kluczyk gwiazdkowy. Właściwy rozmiar będzie taki, że trzeba go lekko wbić. Dzieki!
