Wymiana tarczy Mongoose Guide sport
AllyMcBeal
Moderowany przez PrzeLuka:
Wytłuszczanie tekstu służy wyszczególnieniu ważnych treści.
Składnia i interpunkcja... Jak pragnę zdrowia! Postawienie kropki i rozpoczęcie zdania wielką literą sprawia aż taki problem?
Witajcie.
Mam pewien problem.
Rower: https://rower.com.pl/mongoose-guide-sport-1832839
Zaczęło się od dziwnych dźwięków przy pedałowaniu. Ok, serwis znalazł przyczynę. Wymiana suportu, bo łożyska były zjechane. Wymiana z badziewia samox na Token (nie pamiętam modelu). Przejechałam ok.100 km i ponowne trzeszczenie przy pedałowaniu. Na stojąco również. Przełożenia też nic nie zmieniają i trzeszczy nadal. Zauważyłam lekko wygiętą górną tarczę korby i jedna śruba jest chyba przekręcona. Chciałabym się dowiedzieć czy można wymienić samą tarczę a jeśli już to jaki zamiennik będzie odpowiedni? Tarcza 46 zębów. Czy może wymienić same śruby i jak ich szukać?
Dziękuję za pomoc.
To pewnie ta korba Samox® TAM31-232? Śruby mocujące blat są wymienne i można je znaleźć choćby na Allegro. Musisz znać długość posiadanej śruby i kominka. Dobierając blat musisz uwzględnić BCD korby (odsyłam do naszego słowniczka).
Dziękuję za odpowiedź. Tak, zgadza się, to ta korba. Czyli rozumiem, że każdy inny blat o tych samych parametrach będzie odpowiedni? Najprościej zatem będzie jak odkręcę blat i wraz ze śrubą pójdę do sklepu rowerowego.
Najprościej będzie zlecić wymianę blatu i śruby serwisowi.
P.S.
Zdjęcia potencjalnej usterki pomagają nam w diagnozie.
Witajcie.
Mam pewien problem.
Dziękuję za pomoc.
Polecasz rower? Jaki masz rozmiar ramy?
