Problem z odkręceniem
marcinscibiur
Witam serdecznie. Dla własnej praktyki i nauki serwisu oraz budowy roweru zacząłem bawić się starym sprzętem ale utknąłem w punkcie odkręcenia mechanizmu korbowego. Po obejrzeniu i przeczytaniu wielu materiałów na ten temat, dalej nie mam pojęcia jak poradzić sobie z tym modelem.
https://zapodaj.net/566ae447e3a49.jpg.html
https://zapodaj.net/8d3ef08adf523.jpg.html
https://zapodaj.net/3cfde4f4538bf.jpg.html
Po odkręceniu imbusem śrub mocujących, nie jestem w stanie wkręcić ściągacza korby Prox z rączką gdyż czarna nakładka jest węższa niż otwór, brak gwintu z brzegu a jedynie dwa widoczne w środku korby w szerszej i głębszej mufie. Czy potrzebuje osobnej nasadki na ten klucz, innego ściągacza czy jeszcze inne rozwiązanie w tym przypadku trzeba zastosować?
To takie stare mocowanie, na szczęście chyba już nikt tego nie produkuje. Choć w zasadzie mocowanie na taki sam kwadrat, tylko ściąganie inne. W ten otwór z gwintem wkręca się śrube która wypycha oś z korby. Gwint zwykły, jaki to nie pamiętam.
Dzięki wielkie! Dopasuje z odpowiednim gwintem. Czyli długa śruba i dokręcać?! Z wymianą supportu i dobraniem nowego mechanizmu nie będzie problemu?!🤔
Tak,  wkręcasz i korba spada, ale może nie być lekko.
Zdarzają się włoskie gwinty w ramach, w starych rowerach. Zmierz długość mufy suportu, i jej otwór. Ten najpopularniejszy, angielski, ma chyba 35mm, coś koło. Włoski jest szerszy.
Ok. Raz jeszcze dziękuję za odpowiedź i pomoc. Mam nadzieję, że teraz ogarnę.😊Pozdrawiam.
Psiknij WD40 to szybciej zejdzie ;)
Dzięki😉👍
Faktycznie okazało się banalnie proste. Śruba M10 w pierwszy, szerszy gwint wypchnęła korbę. Pozdrawiam😄
Edytowane przez marcinscibiur
