Uszak84 Opublikowano 12 Czerwca 2020 Opublikowano 12 Czerwca 2020 Wiatm. Jestem od niedawna posiadaczem Meridy Big Nine Limited 2020. Przejechałem prawie 100 km i zbliża się czas przeglądu gwarancyjnego. Od początku miałem dziwne odczucie ,że z przodu mam gdzieś luz, ale nie potrafiłem go zlokalizować. Ale do sedna. Po przejechaniu pierwszych 20 km rower postał tydzień i... przy kolejnej przejażdżce okazało się że muszę pompować amor bo jest pusty, a był wcześniej nabity pod moją wagę i było w miarę ok. Po tym drugim pompowaniu amor wydaje się trzymać powietrze, ale po kolejnych kilometrach uczucie luzu się wzmogło. I jak to wygląda na obecną chwilę. Amorek się dość ochoczo gibie w osi "przód - tył" ale nie ma luzu na lagach. Natomiast przy tym ruchu na zaciśniętym hamulcu wyraźnie czuć i słychać stuk w lewym ladze amora. Pytanie czy te amorki tak mają, czy to jednak problem, który powinienem poruszyć w serwisie ?
Gość Opublikowano 12 Czerwca 2020 Opublikowano 12 Czerwca 2020 Nie masz czasem luzu na sterach? Aż mi się nie chce wierzyć, że nowy amor już jest walnięty...
Uszak84 Opublikowano 12 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 12 Czerwca 2020 @SpiderMAN Też podejrzewałem stery bo odgłos jest słyszalny w tej okolicy na ramie. Ale sprawdzałem wiele razy i luz na sterach nie jest wyczuwalny. Na samym amortyzatorze też nie ma jako takiego luzu w miejscu gdzie lag wchodzi w goleń. Ale przytrzymując goleń zaraz poniżej tego zgrubienia u góry, wyraźnie czuć i słychać stuk. I to jest wyczuwalne tylko w lewym goleniu/lagu, tym z komorą powietrzną.
Gość Opublikowano 12 Czerwca 2020 Opublikowano 12 Czerwca 2020 No to zostaje serwis, tak być nie ma, amor jest ewidentnie uszkodzony.
Uszak84 Opublikowano 12 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 12 Czerwca 2020 (edytowane) Ok. Dzięki. W takim razie zgłaszam to w serwisie Edytowane 12 Czerwca 2020 przez SpiderMAN Nie cytuje się posta jeśli odpowiadasz pod nim bezpośrednio.
raist16 Opublikowano 26 Czerwca 2020 Opublikowano 26 Czerwca 2020 Podpinam się do tematu. Nabyłem XC 100 z tym samym amorem, miał taki sam luz, oddałem na gwarancję i wymienili mi na nowy stwierdzając że na tamtym był luz na tulejach ślizgowych, po napompowaniu nowego amora nadal jest podobnie, jest wyczuwalny luz na lewej goleni. Bawić się dalej z decathlonem czy szukać serwisu który to ogarnie, najlepiej w Trójmieście
Kruk Opublikowano 28 Czerwca 2020 Opublikowano 28 Czerwca 2020 Ja bym jeszcze raz próbował, masz go na gwarancji, jak za 3 razem inny amor tak samo będzie miał to widocznie tak już jest. Ja z tego co wiem od WICHU to nowe amory mają coraz większy luz roboczy, czemu i po co, nie wiem?
worms14 Opublikowano 29 Lipca 2020 Opublikowano 29 Lipca 2020 raist16, mógłbyś napisać co dalej z Twoim amorkiem. Kupiłem 3 tygodnie temu XC100S z Markhor 120mm i u mnie luz jest ewidentnie na lagach, w miejscu wejścia goleni górnej w dolną po prawej stronie, jeszcze się rowerem nie nacieszyłem, ma niecałe 200 kilometrów przejechane i już takie problemy. Jak długo czekałeś na wymianę?
vdcmike Opublikowano 29 Lipca 2020 Opublikowano 29 Lipca 2020 (edytowane) Większy luz to szybsze zużycie i nie ma opcji żeby się nie powiększał. Może to jest taki ukryty cel producentów. Do tego luźniejsze pasowanie jest dużo tańsze w produkcji. Edytowane 29 Lipca 2020 przez vdcmike 1
Rokoszoko Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Opublikowano 11 Sierpnia 2020 (edytowane) Minimalny luz (setne milimetra) na lagach to coś, co powstanie zawsze po jakimś czasie i nie ma się czym przejmować. Ale, często jest mylony z innymi rzeczami... - często ludzie naciskają na amortyzator podczas ,,sprawdzania" luzu, ugina się on 0,5-1mm, a ludzie krzyczą, że jest luz Trzeba to robić praktycznie bez siły. Zacisnąć hamulec i delikatnie go bujamy, praktycznie bez siły i patrzymy gdzie się rusza... - no zgodnie z powyższą metodą, w momencie, gdy wciskamy hamulec to latają klocki w zacisku, przez co nawet lekko potrafią pukać i ten sam lament, że amortyzator ma luz - może też być luz na sterach - może być odkręcona tarcza hamulcowa i lekko się przesuwać przód/tył. Jeździłem na markhorze półtora sezonu i zrobiłem mu w między czasie 3 serwisy, porządny sprzęt Edytowane 11 Sierpnia 2020 przez Rokoszoko
Longer Opublikowano 30 Listopada 2020 Opublikowano 30 Listopada 2020 Troche odkopę temat. Czyli w prawie nowym (1500km) amorze nie powinno być luzów przy uszczelce kurzowej? Po zaciśnięciu hamulca, bujam rowerem i pod palcem wyraźnie czuć luz na obu uszczelkach.Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
Nela Opublikowano 6 Grudnia 2020 Opublikowano 6 Grudnia 2020 Mam to samo od nowości w swoim. Czuje delikatny luz trzymając palcami między goleniami. 1
vdcmike Opublikowano 6 Grudnia 2020 Opublikowano 6 Grudnia 2020 Luz powinien być niewyczuwalny ale dzisiaj produkowana jest właściwie tylko tandeta rowerowa i nawet w widelcach kosztujących w okolicy polskiej średniej krajowej luzy się zdarzają od nowości.
Accent_Szaj Opublikowano 7 Grudnia 2020 Opublikowano 7 Grudnia 2020 W dniu 30.11.2020 o 08:19, Longer napisał: wyraźnie czuć luz na obu uszczelkach Jak się nie tłucze,to się nie przejmuj. Mając delikatny luz,nie będziesz miał tzw efektu przyklejania. Za to jak się tłucze, to reklamuj.
Longer Opublikowano 7 Grudnia 2020 Opublikowano 7 Grudnia 2020 Tak to wygląda u mnie http://cloud.tapatalk.com/s/5fcdf192275af/20201129_132947.mp4Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
XGrzesX Opublikowano 12 Czerwca 2021 Opublikowano 12 Czerwca 2021 W dniu 12.06.2020 o 18:49, Uszak84 napisał: Wiatm. Jestem od niedawna posiadaczem Meridy Big Nine Limited 2020. Przejechałem prawie 100 km i zbliża się czas przeglądu gwarancyjnego. Od początku miałem dziwne odczucie ,że z przodu mam gdzieś luz, ale nie potrafiłem go zlokalizować. Ale do sedna. Po przejechaniu pierwszych 20 km rower postał tydzień i... przy kolejnej przejażdżce okazało się że muszę pompować amor bo jest pusty, a był wcześniej nabity pod moją wagę i było w miarę ok. Po tym drugim pompowaniu amor wydaje się trzymać powietrze, ale po kolejnych kilometrach uczucie luzu się wzmogło. I jak to wygląda na obecną chwilę. Amorek się dość ochoczo gibie w osi "przód - tył" ale nie ma luzu na lagach. Natomiast przy tym ruchu na zaciśniętym hamulcu wyraźnie czuć i słychać stuk w lewym ladze amora. Pytanie czy te amorki tak mają, czy to jednak problem, który powinienem poruszyć w serwisie ? Jak skończył się Twój problem z amortyzatorem ? Dzisiaj w swoim zauważyłem podobny problem. Luz w lewej ladze i stuki przy poruszaniu przód-tył na hamulcu.
mariush89 Opublikowano 30 Czerwca 2021 Opublikowano 30 Czerwca 2021 (edytowane) Chciałbym odkopać temat, bo mam w 100% identyczną sytuację. Manitou Markhor w Meridzie Big Nine Limited. Chciałem reklamować ale uzgodniłem w serwisie, że poobserwuje to jeszcze, wymęcze trochę amora na enduro trasach i jak będzie gorzej, to na jesień oddam na gwarancję, bo teraz szkoda mi sezonu na czekanie. Ktoś już wie czy to wada czy tak ma być? Bo ten luz i stuk trochę mnie męczy. Edytowane 30 Czerwca 2021 przez mariush89
cwirekp Opublikowano 26 Sierpnia 2021 Opublikowano 26 Sierpnia 2021 Mam to sam od nowości. Luz jest całkiem. spory wyczuwalny i słyszalny niestety. Czekam na jesień i odsyłam.
mariush89 Opublikowano 28 Sierpnia 2021 Opublikowano 28 Sierpnia 2021 W dniu 26.08.2021 o 12:59, cwirekp napisał: Mam to sam od nowości. Luz jest całkiem. spory wyczuwalny i słyszalny niestety. Czekam na jesień i odsyłam. Ja się zdecydowałem odesłać, odebrałem 3 tygodnie temu i dostałem nowy amor...uwaga...z identycznym luzem, wyposażonym w dodatkowe słyszalne chlapanie oleju w amorze. Wciskają mi śrubę, że to luz roboczy...tylko dlaczego w rowerach na grubszych lagach nie ma żadnego luzu... Wydaje mi się, że ten amor chyba tak poprostu musi mieć, bo gdyby był sztywny to zbyt duże obciążenia by odbierał na nierównościach i mógłby mieć krótszą żywotność... Aczkolwiek z drugiej strony gdyny tak było, to powinni wtedy odesłać z powrotem amortyzator, który im odesłałem, a nie przysyłać nowy i to jeszcze z czerwoną dupną naklejką, która odebrała urok mojej czarno-białej Meridce Skontaktuję się chyba w wolnej chwili z siedzibą, do której poszła reklamacja i zapytam o ten luz.
crea00 Opublikowano 24 Kwietnia 2023 Opublikowano 24 Kwietnia 2023 Cześć. Odkopię temat. Mam meride big nine 500 lite z tym amorem. Rower nowy, zauważyłem luzy na widelcu amortyzatora. Wykluczyłem luzy na sterach czy hamulcach. Luz jest wyczuwalny a czasami słyszalny. Jak rozwiązała się sprawa w Waszych przypadkach? Taki urok tego modelu?
