regulacja srubami L i H nie daje zadnego efektu
Yogurt
Czesc probuje wyregulowac przerzutke w nowej szosie poniewaz lancuch ociera o zewnetrzna czesc wozka na duzej zebatce. niestety regulacja srubami L i H kompletnie nie wplywa na polozenie wozka, macie jakies pomysly co moze byc tego przyczyna? na filmach instruktarzowych na youtubie tylko dotykaja sruby H i odrazu wozek sie porusza a u mnie ani drgnie:/
Poluzuj mocniej linkę lub ściągnij ją całkowicie. Wtedy ocenisz czy regulacja dziła :)
Jeśli ociera na dużej koronce z przodu od zewnątrz (czytaj od prawej) to interesuje Ciebie tylko H (L regulujesz wychylenie na małej tarczy). Odkręć 1/2 obrotu śrubkę H i ewentualnie podciągnij linkę przy manetce czyli wykręć baryłkę z 1/2 obrotu chyba że nie masz regulacji to linkę podciągniesz przy przerzutce.
Na 100% trzeba lekko naciagnac linke pozniej wyregolowac H i L
Musisz naciągnąć linkę. Dodatkowo spróbuj podregulować przerzutkę baryłką przy manetce.
Przyczyną jest niezrozumienie zasady działania przerzutki i jej regulacji. Śruby L i H służą go ograniczenia zakresu ruchu przerzutki. Śruba L nie ma na położenie wózka nad największą tarczą żadnego wpływu. Śruba H ma, ale najpierw linka musi być odpowiednio naprężona. I tak dalej, i tak dalej. Przeczytaj: https://www.forumrowerowe.org/topic/42083-regulacja-przerzutki-przedniej/
Możesz wyjaśnić po co regulować L? Skoro ociera na górnej koronce.
Chodzilo mi o to ze najpierw trzeba naciagnac linke aby pozniej moc regolowac H i L w kolegi przypadku H
A w nowych rowerach to czesta przypadlosc nowa nowa linka sie uciaga i zaczyna lancuch ocierac o przezutke . pozniej czesto jest juz ok
W przypadku regulacji na małej koronce L linke luzujemy, gdy regulujemy na dużej koronce H napinamy linkę.
Najlepiej objrzyj kolego jakiś poradnik na YouTube, z tego co pamiętam Daniel nagrał taki.
