Lesky Opublikowano 24 Maja 2020 Opublikowano 24 Maja 2020 Poddaje się. Próbuję wyregulować moją przerzutkę, ale nie da się. Nie zrzuca łańcucha na największe przełożenie. Poluzuję linkę aż luźna jest, odkręcę śrubę zakresu na maksa to spada na najniższą zębatkę, a potem wskakuje na wyższą i spada zaraz. I tak w kółko. Linka jest nowa Ale to nie koniec problemów, bo mogę napiąć sobie linkę i ograniczyć zakres i jeździć bez ostatniego przełożenia póki co, ale łańcuch spada z najniższego kółka przerzutki. Niestety zaciągnąłem ostatnio łańcuch tak, że urwało hak przerzutki. Łańcuch dostał się między szprychy a kasetę. Przerzutkę przeciurało. Łańcuch do wymiany, bo aż skrzywiło. Przy okazji wymieniłem wewnętrzny wózek przerzutki bo już wcześniej był krzywy. Mam już na prawdę tego dość. Mam unieruchomiony rower i nie wiem co zrobić.
trollu Opublikowano 24 Maja 2020 Opublikowano 24 Maja 2020 No sry ale masz kupkę złomu a nie przerzutkę i próbujesz robić jakieś cuda. Rozumiem, że wcześniej wszystko było cacy i nagle z niewiadomych powodów przerzutka przestała działać poprawnie? Czy to jakiś mix - nic nie wiadomo o kasecie, manetkach. Nie wiadomo czy wcześniej hak był prosty (a jeśli już wózek był krzywy to nie wiadomo jak wyglądał pantograf) etc Jeśli nie jesteś w stanie określić czy przerzutka wogóle się do czegoś jeszcze nadaje to tutaj - tym bardziej bez fot - nikt Ci tego nie wywróży
Lesky Opublikowano 24 Maja 2020 Autor Opublikowano 24 Maja 2020 >masz kupkę złomu a nie przerzutkę Słucham? Co to za gadanie? Przerzutka już wcześniej nie zrzucała mi na największe przełożenie. Stąd była próba regulacji, przy której zaciągnąłem łańcuch.
Ares Opublikowano 24 Maja 2020 Opublikowano 24 Maja 2020 Nie da się w ... parasola rozłożyć jak to w tym powiedzeniu. To prosta w regulacji przerzutka i jak każda od Shimano bardzo tolerancyjna na różnie krzywizny haków czy jej samej. Trzeba brać pod uwagę prosty temat, że nie umiesz robić regulacji albo jak napisał kolega wyżej masz już padlinę z której nic nie będzie.
Lesky Opublikowano 24 Maja 2020 Autor Opublikowano 24 Maja 2020 Przecież piszę wyraźnie. Śruba zakresu na maksa odkręcona, linka aż luźna. Łańcuch powinien spać na ramę. To co jak możesz mi mówić, że ja źle reguluję? A co z przerzutką może być nie tak? Wózek wydaje się prostu, chociaż to kwestia jak spojrzę. Nie widzę, też żeby przerzutce coś się stało. Nie jest uszkodzona, działa. Jedynie co widzę to że wózek ma luz przy styku z korpusem mimo dokręcenia go do końca.
Accent_Szaj Opublikowano 24 Maja 2020 Opublikowano 24 Maja 2020 Godzinę temu, Lesky napisał: Śruba zakresu na maksa odkręcona, linka aż luźna. Łańcuch powinien spać na ramę Dokładnie tak.Powinna.Przy wykręceniu śruby H. Spróbuj odkręcić linkę i na ustawić śrubką przerzutkę na najmniejszej koronce.Jak to Ci nie wyjdzie to są dwie opcje.Hak,albo przerzutka na złom. Najlepiej by było jak byś zrobił zdjęcia.
trollu Opublikowano 24 Maja 2020 Opublikowano 24 Maja 2020 tak na logikę - jeśli wszystko jest poluzowane i przerzutka ma miejsce żeby dojść w swoje skrajne położenie a dalej brakuje jej ruchu - to musi być coś krzywe. Dalej nie odniosłeś się do tego jaki masz zestaw, czy rower masz od 10 lat i działał ok a od tygodnia "coś się popsuło" czy rower kupiłeś miesiąc temu i od samego początku był problem. Napisałeś że łańcuch spada z kółka przerzutki, że są jakieś luzy na łączeniu wózka z pantografem ale oburzasz się na hasło "złom". wrzuć foty, będzie coś więcej wiadomo 1
Kruk Opublikowano 25 Maja 2020 Opublikowano 25 Maja 2020 Jeśli przerzutka dostała takiego że aż urwałeś hak i pokrzywiłeś wózek, to jest szansa, że dostał też pantograf przerzutki. Tak jak Koledzy już pisali. Jeśli Śruby H i L masz wykręcone. Linka jest luźna Hak został nowy kupiony po złamaniu starego Łańcuch nie chce zjeść na koronkę 11T kasety to coś jest niecontangens Zrób nam przyjemność i zrób fotki z boki i z tyłu, tak aby było widać położenie górnego kółeczka przerzutki względem kasety.
