Pomocy-brakuje mi śruby do Shimano 105 hydro disc
Oktawiusz
Czy wiecie, gdzie mogę dostać śrubę do klamkomanetki prawej od tylnego  hamulca Shimano 105 hydro, chyba ta od ciśnienia - pod nią jest płyn. Pomocy chciałbym uniknąć zakupu nowej klamkomanetki, bo to spory wydatek a rower jest nowy:/
bede wdzięczny za pomoc
Dziekuje, a czy wiesz czy to można gdzieś u nas dostać, aby uniknąć czekania miesiąc na przesyłkę z Chin - cały sezon mi ucieknie..
hmyy widziałem że można ale po sklepach jest niedostępna. Może z jakiejś uszkodzonej klamki czy coś?
Chyba tak, nie ma zdjęcia ale z opisu wynika że to śrubka do 105 hydraulicznej :)
P.S. ten sklep jest w Niemczech
No popatrz a ja myślałem że tam jest jakiś inny gwint, pewnie przez to że tak małą jest ta śrubka, wydawał mi się ten gwint taki wielki.
Nie mniej w szosowych klamkomanetkach jest chyba śruba m6.
A taka krótka tobgdzie dostanę bo one na jakieś 2-3 mm są:/
Bez przesady. Jak dasz oring to już gwintu nie będzie. Moja miała 5 mm.
Bierzesz śrubę 8 czy 10 mm a potem piłka, pilnik i jedziesz.
Ale wcześniej sprawdź czy u Ciebie M5 wchodzi bez problemu.
Edytowane przez Motke
Dzięki Panowie za pomoc ! Jadę do metalowego zatem:)
