Shimano Sora na Shimano 105 - zmiana napędu.
Krzy
W moim rowerze Specialized Diverge e5 Sport z 2018 (https://www.specialized.com/pl/pl/diverge-e5-sport/p/133799) mam napęd sora, z korbą praxis i hamulcami mechanicznymi tektro mira. Napęd jest już mocno zużyty i zastanawiam się nad wymianą. Pomyślałem o shimano 105 R7000. Jednak ine moge kupić całego zestawu ze względu na hamulce, które chciałbym zostawić (koszty).
Czy w takim razie powinienem kupić Shimano grupa 105 R7000 2x11rz lecz bez hamulców, plus suport T47 pod shimano hollowtech II?
1. czy te klamkomanetki (ST-R7000) będą działać z hamulcami tarczowymi Tektro?
2 . jaki suport kupić aby korba pasowała? Mam w tej chwili T70 praxisa dedykowaną pod korbe praxis alba 2d.
3. czy lepiej kupić tylną przerzutkę shimano 105 czy moze lepiej GRX 810? Chodzi mi o sprzzęgło w tym drugim. Jako, że rower to gravel i jazda odbywa się dużo po dziurach to wydaje mi się, że lepiej GRX lecz potrzebuję opini innych.
4. oczywiście najlepiej chciałbym kupić zestaw z hamulacmi hydraulicznymmi ae niestety cena za wysoka więc rozważam też opcje zamiany tektro mira na coś innego, ale co?
1. Będą
2. To T70 nic mi nie mówi. Jeżeli łożyska są tam montowane zewnętrznie to zmierzyłbym szerokość mufy i kupił coś shimano pod ośkę 24mm . Lub jeżeli ma być coś lepszego to Tokenna lub Rotora.
3.Kup GRX 400, 600czy też 810 zależnie od tego ile kasy chcesz wydać. Patrz by wersja była pod 2x ( nie dotyczy GRX 400 które jest tylko 2x).
4.Z mechaników do szosy to mogę polecić TRP Spyre Avid bb 7 Road lub też hybrydowe TRP HYRD. Ostatnie można taniej upolować nieraz na allegro, OLX lub też kupić na Alli bo normalna cena jest (zbyt)wysoka.
Edytowane przez Nemrod
Dzieki.
Co do:
1. to najwazniejsza dla mnie odpowiedz. Balem sie ze nie i koszty by wzrosly.
2. mialem na mysli T47 i lozyska sa montowane zewnetrznie wiec moge je wymienic (wczesniej juz jedno wymienialem bo padlo)  lub tez caly suport np. wspomnianego tokena za ok. 184zl.
3. jak dostane to GRX 600 a jak nie to 810. GRX400 jest do 10rz.
Shimano klamkomanetka 105 ST-R7000 czarna 11rz prawa 374,10zl
Shimano klamkomanetka 105 ST-R7000 czarna 2rz lewa 374,10zl
Shimano przerzutka 105 FD-R7000 czarna na hak 124,90zl
Shimano przerzutka GRX RD-RX810 2x11rz czarna 359,80zl
Shimano kaseta CS-HG700-11 105 11-34 11rz 169,30zl
Shimano korba 105 FC-R7000 50-34 czarna 499,80zl
Suport T47R24 183,41zl lub same lozyska
plus inne pierdoly
Razem ok. 2000zl
GRX 400 ma taki sam uciąg linki jak pozostałe. Będzie działał z 11r klamkomanetką.
  • 8 miesięcy temu...
No właśnie o to się rozchodzi, że zastanawiam się nad połączeniem przerzutki tylnej GRX 2x10 RX400 z klamkomanetką ST-5800, która jest 11 rżedowa. Czy to będzie działać? Uciąg linki będzie się zgadał ale przerzutka jest 10cio rzędowa a manetka 11. Czy nie będzie problemów z działaniem? Czy takie połączenie wymaga jakiejś dodatkowej regulacji?
Będzie działało. Regulacja standardowa.
Jeszcze dopytam, rozumiem że będzie to wszystko działać na kasecie 10 rzędowej mtb np hg50? I tą 10 rzędową przerzutkę grx w takiej konfiguracji z klamkomanetką st-5800 reguluje się standardowo?
Edytowane przez saataan
Będzie działać na 10 jak i 11rzędowej kasecie. Na 10 zostanie jeden bieg " pusty".
  • 5 miesięcy temu...
No i napęd wymieniony. Jednak postawiłem na hydraulike: 105 + przerzutka GRX810 z tyłu. Pierwsze wrażenia z jazdy super, szczególnie hamulce. Napęd śmiga ładnie i na wertepach widać różnicę działania sprzegła.
Cześć,
mam podobny pomysł więc spróbuję podpiąć się do tematu.
Obecnie jeżdżę na szutrówce (po naszemu gravel) na shimano Sora + TRP spyre C. Ponieważ napęd chyba powoli pada to zaczynam myśleć o zmianie. Dodatkowo zdarzają się wjazdy w las czy kocie łby, gdzie łańcuch lata jak... obija wszystko dookoła a dwa razy już się zassał między ramę a blat. A więc szukam rozwiązania powyższych i jednocześnie optymalnego stosunku jakość/cena i waga/cena. Chciałbym przejść na 2x10, raczej pozostać przy mechanicznych hamulcach, mam wrażenie, że hydraulika nie jest mi potrzebna. A więc zmiana manetek na Tiagre 4700 + tylna przerzutka GRX x10. Dodatkowo w przyszłości jest idea aby zmienić korbę Sora na GRX800 48/31 - odsadzić nieco korbę od ramy i jeszcze bardziej zmniejszyć ryzyko wpadania i zakleszczania tam łańcucha, wtedy przednią przerzutkę trzeba wymienić na GRX. Wiem, że klamkomanetki 4700 są kompatybilne z tylną przerzutką GRX. Ale:
1. czy klamkomanetki Tiagra 4700 są kompatybilne z przednią przerzutką Sora R3000?
2. czy klamkomanetki Tiagra 4700 są kompatybilne z przednią przerzutką GRX?
3. czy klamkomanetki GRX do 2x10 obsłużą przerzutkę przednią Sora (jeśli zdecyduję się na hydraulikę, ale z braku kasy zostanę przy korbie i przerzutce p Sora)?
3. czy poza pojemnością tylną przerzutki należy jeszcze na coś zwracać uwagę? (w zależności od korby, chcę dobrać kasetę 11-32/34/36)
4. czy zastosowanie korby dedykowanej do napędów 11s (GRX800/ 105) z tyłem 10s czyli łańcuchem 10s będzie stwarzało problemy? Jak korba Sora padnie to i tak zmienię ze wskazaniem na coś lżejszego (105 / GRX).
5. czy jest jeszcze coś co mogłem pominąć, nie zakumać i tym samym spierdzielić?
Dzięki wielkie za odpowiedź, pytań sporo, ale grupy szosowe to dla mnie jakby nowość (mogą pojawić się pytania dodatkowe/pomocnicze) :)
P.
Edytowane przez Eduardo
Tak
Tak
Tak
Jeśli chcesz wymieniać korbę, to musisz to zrobić jednocześnie z przednią przerzutką
Jeśli masz łańcuch i tylną przerzutkę 10s, to korba może być 11s
Jeśli musisz robić upgrade stopniowo, to najlepiej zacząć od przedniej przerzutki i korby. Pamiętaj - jeśli zmieniasz korbę na GRX, to musisz jednocześnie zmienić przerzutkę również na GRX. Potem możesz wymienić lewą manetkę. Jak wymienisz prawą, to musisz to zrobić jednocześnie z łańcuchem i tylną przerzutką. W sumie nie jestem pewien, jak będzie chodził łańcuch 9s na korbie 10/11s, tu może być lekki zgrzyt.
Edytowane przez nctrns
  • 1 rok później...
Cześć.  I ja chciał bym się podpiąć.  Niestety najpierw zacząłem kupować, a później czytać. Zamówiłem praktycznie cały napęd shimano 105 r7000. Pytanie czy korba shimano sora r3000 będzie kompatybilna do tego zestawu?
Jaka korba - 2 czy 3 rzędowa? Powinna działać o ile nie ma np. zupełnie innej linii łańcucha.
Shimano oczywiście twierdzi inaczej, ale przecież nie po to klient ma się zamknąć i rzucać w nich pieniędzmi kupując całą (i drogą) grupę 105, żeby kombinować i łączyć ja z jakimiś korbami dla szosowych biedaków
Dzięki za odpowiedź.  Korba jest dwu rzędowa.  Kiedyś i tak ją chce wymienić, ale to w swoim czasie 😁
