Przerobienie korby shimano 2x na 1x
Maaatiii
Planuję zmianę napędu na 1x12, ale nie chciałbym zmieniać korby którą mam.
Korba jest na 2 blat.
Czy jest możliwość przerobienia takiej korby na 1 blat? Przypuszczam że jakieś podkładki trzebaby użyć?
Ktoś przerabiał coś takiego?
Może tak ale raczej nie.
Napisz co masz teraz i co chcesz mieć bo ten Twój post zawiera zero konkretów.
Obecnie mam korbę na 2 blat shimano fc-M6000, chce mieć napęd 1x12 więc pytanie czy da się przerobić to na 1 blat
Da się,  potrzebujesz blatu bcd 96 asymeteycznego i podkładek pod kominy. Musisz ogarnąć odpowiednią linię łańcucha. Bez podkładek wychodzi około 52mm. Musisz sobie znależć najlepszą, zwykle to 48-49mm.
Podkładki wyłącznie jak zachowa obecny blat.
Jak będzie chciał mieć blat NW to podkładki są zbędne. Odpowiedni offset jest w blacie.
Ten offset w blacie to jest nadal mało, warto dołożyć podkładki  o grubości minimum 1,5mm kultura pracy napędy będzie lepsza szczególnie na dużych zębatkach kasety.
Zależy jaki blat dasz, jeśli chińczyka czy chińczyka z polskim brandem to nie ma żadnego offsetu jeśli z slx'a m7000 to jest ale jak wspominał @leejoonidas i tak jest za mały.
Zależy jaki blat dasz, jeśli chińczyka czy chińczyka z polskim brandem to nie ma żadnego offsetu jeśli z slx'a m7000 to jest ale jak wspominał [mention=7564]leejoonidas[/mention] i tak jest za mały.
Pewnie dam chińczyka np deckas mają dobre opinie a po co przepłacać
Dobry chińczyk nie jest zły. Od razu zamów sobie "żółte" podkładki pod kominy.
Pytanie czy takie zwykłe śruby ogarną czy nie trzeba dłuższych rozumiem że wystarczy podłożyć 1.5 mm podkładkę i styknie?
Jeżeli dasz podkładki o grubości 1,5mm to nie trzeba wymieniać śrub jeżeli będzie to więcej niż 1,5mm to lepiej kupić dłuższe, na Alledrogo za niewielkie pieniądze można takie dostać.
Edytowane przez leejoonidas
Podepnę się pod temat. Podczas takiej przeróbki okazało się, że potrzebuję nowych śrub do blatów, a te załączone z blatami są za szerokie, nie pasują do korby. Dlatego poszukuję śrub o efektywnej długości około 5mm oraz zewnętrznej szerokości komina 8mm. Wszystkie jakie znajduję mają gwint m8, a ja potrzebuję by miały 8mm, ale na zewnątrz komina.
Edytowane przez RaTer
Aeroziny śruby i kominy są dość krótkie.
Z tego co przejrzałem większym problemem jest tu szerokość. Wszystko co znajduję jest pod M8, zewnętrzna szerokość komina 10mm. A ja potrzebuję zewnętrzną szerokość komina 8mm, czyli śruba pewnie M6. Z tym mam problem.
Może poprostu swoje stare kominy skróć?
