Problem z rozebraniem amortyzatora
Witam, mam problem z odkręceniem nakrętki sprezyny powietrznej w dolnej czesci amortyzarora aby zdjąć dolne lagi, mianowicie nakrętka odkręciła sie gdzieś do połowy i nie idzie dalej i  najgorsze ze wkręcic tez sie jej nie da ponieważ kręci sie razem z tym trzpieniem. amortyzator to rock shox revelation dual air o ile sie nie myle ponieważ jest pomalowany
Rozumie że przed odkręceniem spuszczone zostało powietrze z niego?
Jak tak to teraz powinieneś napompować i tłoczek powinien wskoczyć w swoje miejsce, wtedy bez problemu odkręcisz
Tak powietrze zostalo spuszczone, teraz pytanie do ktorej komory tej górnej czy dolnej?
Zwyczajnie do górnej
Wtedy tłoczek powinnien wskoczyć na swoje miejsce
Czyli z tego co piszesz mam pompowany od dołu i góry?
Jak tak to wypuścić powietrze z dołu a napompować sama górę wtedy teoretycznie powinno się zablokować
Tak, jest zawor u góry i na dole popmuje górna komorę ale nadal okręca sie nakretka razem z tym gwintem nic sie nie blokuje niestety
A spróbować musisz jeszcze go po uginać może pomoże
Spróbuje tak jak mówisz a jak mocno go napompowac
Możesz mu dać ze 150 psi zobacz jaki masz max by nie było za dużo
A jak tak napompuje i odkręcić w końcu tą śrubę,to czy lagi nie wystrzelą zabijając przy okazji kolegę?
@Kruk Ty masz dual air, jak myślisz co  może być przyczyną?
A po co ma odkręcać wystarczy że nadyma posciska i wtedy tłoczek powinnien wskoczyć na swoje miejsce
Czyli powinnien się zablokować
Czyli rozumiem ze w którymś momencie sie powinno zablokowac aby móc to swobodnie odkrecic, a czy jest mozliwe ze w środku cos sie uszkodziło i dlatego sie kręci, dodam ze amortyzator  nie byl dawno rozbierany
Jak się zablokuje to powinieneś wtedy spuścić powietrze i zwyczajnie śrubę wykręcić
Uszkodzić raczej nie bardziej obstawiam że mogła się np śruba zapiec na gwincie gdy uderzyłeś młotkiem czy czym zwyczajnie wskoczył tłoczek do środka i teraz śruba się kręci razem z tłoczkiem
Ja zawszę wykręcam śrubę całą a następnie wkręcam drugi raz kilka obrotów zanim ponownie uderzę młotkiem w celu rozszczepienia amortyzatora
no pewnie żenie mam :P Przecież ja mam sida z 2018 debon air nie dual air :D
moja rybka co sprzedałem była dualem.
Ja bym spuścił powietrze z 2 komór, spróbował ugiąć, napompował tylko górną komorę i wtedy próbował odkręcać.
Zwróć uwagę czy gwint jest czysty.
Niestety nic nie pomaga pompuje uginam nakretka w miejscu a sruba z tym tlokiem kreci sie bez najmniejszych oporów nic sie nie blokuje. Dodam ze gdy spuszcze powietrze i potrzasne nim słychać c gruchot jakby cos luzne bylo
Edytowane przez eg00n
Udalo sie niestety drastycznymi sposobami przez nacięcie tej nakretki teraz pytanie czy dostane gdzies ta nakretke a najelepiej razem z tym tłkokiem
Ciężko będzie bo to stary dual air.
Na Bikeinn szukaj.
W takim razie będę szukal, dziekuje wszystkim za pomoc
