Bosch - ładowanie baterii w ramie.
Fulisko
Witam.
Mam pytanie. Mam rower elektryczny zakupiony w Decathlonie. Jest on na osprzęcie Bosch cx performance (model 2020). Rower posiada wbudowaną w ramie baterie. W ramie wbudowane jest gniazdo do ładowania, jednak gdy podłączam tam ładowarkę to nic się nie dzieje(nie ładuje się). Gdy podlaczam bezpośrednio w baterie to normalnie sie ładuje. Co moze być przyczyną?
Dodam to że szwagier ma rower lapierre overvolt 500i i tak samo nie działa ładowanie przez ramę.
Ja mam overvolt 527i z aku typu snake i ładowanie z gniazda w ramie działa bez zarzutów chociaż nie lubię tego robić bo zaślepka od tego gniazda to jakaś pomyłka i są problemy z jej domknięciem. Wolę baterię wyciągnąć do ładowania i ładować bezpośrednio. Jeżeli gniazdo nie działa a rower jest na gwarancji to jedź na serwis bo najpewniej jest uszkodzone, ewentualnie jeżeli jeździłeś w mokrych warunkach a gniazdo było nie zabezpieczone i dostała się tam woda to zadziałało zabezpieczenie które uniemożliwia przepływ prądu do akumulatora, ale w takim wypadku zazwyczaj odcina całkowicie, również przepływ prądu do silnika (z baterii). Przynajmniej tak jest w Shimano.
Edytowane przez Kierba
Na ekranie sterującym powinna się pojawić animacja ładującej się baterii. Nie powinno być różnicy gdzie podłączasz kabel ładowarki. Jeśli nie ma połączenia sprawdź czy gniazdo wizualnie jest ok, jeśli tak, to raczej do sklepu... albo napisz maila, może nie jesteś pierwszy i mają na to jakiś patent.
Tylko ten problem nie występuje tylko  u mnie. Mam tą samą baterie Powertube Bosch 500 Wh co szwagier i tak samo jemu nie ładuje. A przecież inny producent rowerów(przypadek że 2 rowery mają problem z ładowaniem przez rame?). Kolega co ma rower lapierre tylko z baterią tą bidonową od boscha to jemu działa ładowanie normalnie. Chyba że jest coś co trzeba zrobić na wyświetlaczu żeby zaczęło się ładować(dodam że mamy wyświetlacze Purion).
Edytowane przez Fulisko
Reklamuj sprzęt to gniazdo musi działać bez żadnych problemów.
Powinno działać bez zarzutów. Wtyczki inaczej nie podłączysz, bo ma mechaniczne zabezpieczenie. Jedynie co możesz sprawdzić to czy przypadkiem styki w gnieździe nie są czymś zapchane i wtyczka nie wchodzi do końca.
@Kierba ja w swoim rowerze, żeby otworzyć tę gumową zaślepkę gniazda to muszę używać śrubokręta bo żadnego palca nie jestem w stanie wcisnąć w szczelinę obudowy aby złapać za wystający element tej zaślepki. Tego inżyniera co to wymyślił to powinni po asfalcie przeciągnąć.
