Problem z Magura MT2
Olwiks
Witam.
Czy miał może ktoś podobny problem z Magurami MT2? Kilkakrotnie je odpowietrzałem i przelewałem a klamki są nadal miękkie jak dętka i bez problemu można je docisnąć aż do kierownicy. Tłoczki wogóle się nie ruszają.
Dzięki za pomoc i szerokości SZAJBAJKI.
6 minut temu, Olwiks napisał:
Magurami MT2
Czy te hamulce są nowe czy stare?
Czy miałeś je w rowerze i było do tej pory dobrze?
Bo jeżeli było dobrze to cos robisz nie tak
Jak je kupiłeś jako używane może być że są zapieczone tłoczki i trzeba lub dobrze by było je rozebrać i przesmarować
Kupiłem rower używany z tymi hamulcami i jak tylko go złożyłem to odrazu tak było. A żeby je rozebrać to muszę poodkręcać te śruby przy zacisku ?
Najlepiej zdejmij zacisk oraz wyjmij klocki ,gdy ściśniesz klamkę będziesz widział czy tłoczek się rusza
Tłoczki wogule się nie ruszają.Klamka jest miękka jak dętka
opcje są dwie, albo źle odpowietrzasz albo uszkodzony jest tłoczek ("pompka") w klamce
tutaj masz prawidłową procedure napełniania/odpowietrzania:
  • 3 lata później...
Cześć. Ja mam taki problem z odpowietrzeniem tylnego hamulca magura Mt2. Nie mogę w ogóle wtłoczyć oleju ze strzykawki do zacisku. Z góry przy klamce idzie Olej zalać do przewodu ale klamka jest miękka jakby bez oleju.
