malkontent Opublikowano 21 Czerwca 2017 Opublikowano 21 Czerwca 2017 Pytanie o kompatybilność tego rozwiązania z kasetą Shimano 8 rzędową 11-32 https://www.modernbike.com/sunrace-csm680-8sp-cassette---11-40t Czy takie rozwiązanie bezproblemowo można zastosować zamiast standardowej? I co z wózkiem przerzutki - potrzebny będzie dłuższy? Wiem, że większe przeskoki pomiędzy biegami.
Gość Opublikowano 21 Czerwca 2017 Opublikowano 21 Czerwca 2017 (edytowane) 3 minuty temu, malkontent napisał: I co z wózkiem przerzutki - potrzebny będzie dłuższy? podaj model przerzutki pod linkiem masz wyjaśnione jak liczy się pojemność przerzutki https://roweroweporady.pl/tylna-przerzutka-dlugi-czy-krotki-wozek/ Edytowane 21 Czerwca 2017 przez Gość
Gość Opublikowano 21 Czerwca 2017 Opublikowano 21 Czerwca 2017 pojemność tej przerzutki to 43 T , nie podałeś jakie masz tarcze na korbie
Franz Mauer Opublikowano 21 Czerwca 2017 Opublikowano 21 Czerwca 2017 @malkontent jeśli z przodu masz 3 blaty to nawet długi wózek nie ogarnie tej kasety,bo przeznaczona jest do kasety z maksymalnie 34 zębami. Zakładając, że producent nierofrmalnei dopuszcza przerzutkę do pracy z większym niż 34 blatem to może okazać się, ze skok do 40 to jest za dużo dla tej przerzutki. 1
malkontent Opublikowano 21 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2017 Dziękuję. Może trochę za bardzo kombinuję, ale prawdopodobnie i tak skończy się na nowym rowerze.
Gość Opublikowano 21 Czerwca 2017 Opublikowano 21 Czerwca 2017 Nie kombinujesz za dużo. Po prostu trzeba się upewnić czy wszystko będzie działać. A jak nie będzie działać to wtedy szukać rozwiązania Sprawdziłem i niestety nie zadziała. Przerzutka obsłuży największa koronę na kasecie maks 34T. http://productinfo.shimano.com/#/spec/2.1/MTB/Rear Derailleur
Power V2 Opublikowano 1 Września 2018 Opublikowano 1 Września 2018 I jak działa czy nie? To w końcu istnieje taka przerzutka co przy 3 tarczach z przodu 24x32x42 lub 20x30x40 ogarnie 11-40 z tyłu?
ryba11 Opublikowano 1 Października 2018 Opublikowano 1 Października 2018 Działa, mam taką kasetę, współpracuje z przerzutką sram x4 z długim wózkiem dość dobrze/znośnie, z tego co wiem długość wózka nie ma tu znaczenia, przy napędzie 1x może być też średni wózek. Wcześniej było 3x8, kaseta 11-32, teraz jest 1x8, 11-40. Jest to kompromis, przy wrzucaniu na największą zębatkę lubi zachrobotać ale nie metal o metal tylko łańcuch potrzebuje chwili żeby się ułożyć dobrze na górnym kółku przerzutki i przez chwilę ogniwa łańcucha nakładają się na zęby kółeczka przerzutki. Jestem zadowolony z tego rozwiązania, kultura pracy mogłaby być lepsza ale nie irytuje, jeździ się ok. Wyszedłem z założenia, że nie warto pakować w stary rower napędu d 1x10/11 a tego sunracea można dostac za ok 20$...
