RockShox Tora SL - problem z blokadą skoku.
Artemisco
48 minut temu, Accent_Szaj napisał:
@Artemisco daj znać czy amor zaczął działać jak powinien ;)
Jak będzie działał, to naposze. Pewnie koło środy
@Accent_Szaj tylko jak zrobić? Wylać olej, przeprowadzić serwis i wlać nowy tylko 130?
Dokładnie,krok po kroku jak na filmiku szaja ;)
Cześć
Też chce zrobić pełny serwis mojego widelca właśnie Tory SL SoloAIR (Rower Mbike Renegate 0.6) i też mam rozkminę  jaką ilość oleju muszę wlać. W manualach rockshoxa jest niezły zamęt i w sumie nie wiem, z której tabeli powinienem wziąć ilość oleju, którą powinienem wlać. Czy brać pod uwagę dane z manuala z 2011r, ze strony RS czy raczej manual z 2010 roku gdzie są podane inne ilości oleju, na dokładkę szajbajk w swoim filmie podaje jeszcze inne objętości, więc ja kompletnie nie mam pojęcia, ile tego oleju należy wlać, aby było dobrze :). Bedę bardzo wdzięczy jeżeli ktoś mi to wyjaśni, dodam tylko, że posiadam 300ml oleju 5WT i 75ml 15WT.
Pzdr
1 minutę temu, pieklo napisał:
Cześć
Pzdr
Panie. Mam problem z 147 ml oleju. Więc manual to brednia. Wlej 130 do tłoku i 3ml do powietrznej, tak jak w filmie szaja. Ja zamierzam jutro robić, bo ma nowa pompka dojechać.
No ok a jak to jest z tą lepkością? Jaki olej do należy wlać do komory powietrznej? a jaki do dolnej goleni?
Edytowane przez pieklo
niedoprecyzowanie
Masz w wideo na górze. Tam szaj robi serwis Torze. Czy ty czytłeś to z góry?
Tak znam ten filmik, ale on tam nie podaje lepkości tylko ilość. A na filmie butelki na olej mają oznaczenia 2,5WT i 7,5WT, czyli już zupełny mindfuck.
Aby tłumik pracował w miarę miękko i na niższych temperaturach nie mulił może być np 2,5 a w sumie najlepiej by było
no cóż kupiłem już 5 i 15 wt, może przy następnym serwisie :)
Może zamulać działanie tłumika podczas niższej temperatury
No, ale kiedy ta niższa temperatura będzie? Ja rozumiem. Ktoś kto jeździ w zimie, będzie używał takiego, ale większość jeździ od wiosny do jesieni.
Wystarczy że np będzie z 5-8 stopni
Przepływ oleju nie będzie taki jak w przypadku oleju 2,5 w
Edytowane przez Gość
@Accent_Szaj powiem ci, że działa, nawet odrobine lepiej. Sewis zrobiłem 2 tygodnie temu i do dziś działa.
Hehe,to super.Fajnie jak się komuś pomoże ;)
