Problem z hamulcami
Damian Te
Witam
Dzisiaj w moim rowerze chciałem trochę naciągnąć linkę hamulcową gdyż klamka dochodziła do połowy kierownicy. Gdy już to zrobiłem i chciałem się przejechać, zauważyłem że gdy kilka razy nacisnę na klamkę to słychać "trzask" po czym klamka wraca do dawnej pozycji a sruba barylkowa jak i " nakrętka" kontrująca robią się luźne jakby w ogóle nie były przykręcone. Jest to dość irytujące bo nie mogę ustawić sobie klamki tak jakbym tego chciał, ktoś wie co może być przyczyną?
Rowerowa Szajba
A jaka to klamka hamulcowa i jaki rodzaj hamulca (v-break/ tarczowy mechaniczny)?? Jakieś zdjęcie można prosić ???
Wygląda jakby była to wina wadliwego gwintu, który zwyczajnie nie jest w stanie utrzymać napiętej linki. Wstaw zdjęcie dla pewności.
Hamulce tarczowe.
Shimano Tourney EF41, Rapidfire
Edytowane przez Damian Te
Wkręcić śrubę na max, a linkę naciągnąć na zacisku.
Zdjęcie tylko czego? Manetki na której niezbyt można coś zobrazować, ale dziękuję za wszystkie odpowiedzi postaram się później coś wykombinować 😊
Zrób zdjęcie klamki i zacisku. Szczególnie śrubki zacisku
Na moje oko w klamce jest uszkodzony gwint pod śrubę baryłkową. Wykręcasz śrubę naciskasz i śruba przeskakuje do pierwotnej pozycji. Miałem tak w starym rowerze w v-brake
Da się to w jakiś prosty sposób naprawić/wymienic ?
Wrzuć zdjęcie plamki, to będziemy myśleć
Ciężko cokolwiek zobrazować ponieważ mój telefon zbytnio nie chce wyłapać ostrości, wygląda jakby ta nakrętka była wyrobiona.
Gwint powinien być zarówno w klamkomanetce jak i tej nakrętce. Tak naprawdę nakrętka (chyba zresztą plastikowa) powinna być wyłącznie kontrą dla śruby i nie przenosić obciążenia z pancerza.
Sprawdź czy przypadkiem nie masz zjechanego gwintu w klamce. Jeśli tak to albo do wymiany klamka, w sumie koszt przy tourney prawie żaden albo założenie porządnej, metalowej śruby/nakrętki, która będzie mogła przenosić naprężenie.
Najprościej, najszybciej, bez żadnych kosztów - ustawić hamulec tak żeby nie trzeba było nic grzebać przy klamce.
Tak jak kolega powiedział. Zobacz na czym jest zjechany gwint. Czy czasem na śruba nie jest z aluminium. Jeśli to ona padła można szukać takiej śruby. Jeśli gwint uszkodzony jest w manetce to tylko wymiana. No na upartego można to jakoś drutować podkładkami ale nie wiem czy jest sens.
