Problem z tylna zebatka
Filip Albrecht
Filip Albrecht
Witam, mam nowy rower i zauważyłem, że tylna zębatka kiedy zacznę ja mocniej dotykać zwyczajnie porusza się tak jak była by nie dokręcona. Czy aż tak widoczny gołym okiem luz zębatki jest rzeczą normalną czy jest to po prostu słabo dokręcona część przez pracownika sklepu, w którym kupiłem rower?
Pracownik sklepu to pewnie nawet nie pomyślał żeby na to spojrzeć.
Co to jest za rower? Ile ma biegów? Co tzn "mocniej dotykać"? Istnieje opcja, że to nie jest niedokręcenie tylko luz na wolnobiegu i o ile nie jest jakiś duży to może być zupełnie normalne.
Filip Albrecht
Cube Reaction pro ,12 biegów widać ten ruch zębatki kiedy zwyczajnie złapie ja palcami i zaczne ruszac .Czy można ta część samemu podkręcić?czy może to oznaczac duży problem z nowym rowerem
Proponuję dokręcić.  Klucz do kasety jest potrzebny. Jeśli masz klucz samemu dasz radę bez problemu.
Edytowane przez elmapeto
Ew jakaś podkładka jeśli kaseta jest węższa. Ale w kasecie 12rz??? Dziwne...
6533616031760384.png?k=Rzz4Rn_2niJv9iDMv
Edytowane przez leszcz
No takie rzeczy się zdarzają, dlatego podkładka.
Kiedyś kupiłem rower z neta tylko nie pamiętam już który i też była lipnie dokręcona kaseta z takim luzem jak opisujesz...trzeba dobrze przykręcić. U mnie pamiętam, że była jakoś tak delikatnie pod skosem nieprecyzyjnie skręcona. serwis mi to ogarnął bo klucza do kaset nie miałem. Kaseta 9 lub 10 była (Romet Rambler lub Kross Level B 6):)
Z tego co piszesz wnioskuję,że rower kupiłeś w sklepie stacjonarnym
Podjedź tam i powiedz o problemie,powinni zrobić ci to na poczekaniu,tym bardziej że sezon jeszcze się nie zaczął ;)
Jak już sam zauważyłeś 12s nie może być za wąska ;)
Nie wiem czy już sobie poradziłeś ale:
Jeżeli napęd hałasuje ponad normę albo jeżeli ruszają się zębatki pomiędzy sobą (a nie cały uklad) to znaczy, że jest niedokręcone lub źle spasowane. Natomiast (bardzo) duże luzy są bardzo częste przy tanich napędach od srama a już w szczególności tych najtańszych plug and play ale jeżeli działają Ci wszystkie biegi to na 90% wszystko jest w porządku.
Natomiast jeśli mówimy o shimano to hałasujący, charakterystyczny dźwięk podczas przełożeń to oznaka niedokręconej zębatki
Edytowane przez criispyhere
