Problem z ciężko obracającą się kierownicą
Mlodyrider
Kierownica w moim rowerze obraca się z oporem. Stery kupiłem nowe i nadal to samo. Widelec ma nabitą nową gwiazdkę i był docinany. Jakieś porady jak to naprawić?
Pamiętasz kolejność? luzujesz mostek dwoma przeciwstawnymi śrubami. Wtedy kasujesz górną śruba luz na sterach (ma się obraca lekko ale bez luzu)  to naprawdę lekko się dokręca.Jak tylko luz zniknie dokręcasz mostek. Jeśli stery są nowe to nie ma siły. Musi działać o ile prawidłowo je poskładałeś.
PS. Z linkami i ich długością wszystko ok?
Próbowałem regulować to tą śrubą.
Śrubę dokręcam lekko i kierownica obraca się normalnie ale jest luz.
Dokręcam śrubę mocniej i nie ma luzu ale kierownica kręci się ciężko
A linek nie mam bo to bmx
Jak sprawdzasz ten luz i o ile mocniej wtedy dokręcasz? Może rzeczywiście źle poskładałeś?
Rowerowa Szajba
A to sa łozyska kółkowe czy maszynowe??? Jak kulki w koszyczkach to moze je odwrotnie załozyłeś i teraz sa takie objawy??
Po prostu czuje że nie ma luzu i dokręcam mocniej o jeden obrót
Maszynowe i są założone dobrze
Jak już nie ma luzu to po co jeszcze dociągasz? Nie wiem jak w przypadku sterów ale w mechanice to często się po dociągnięciu łożyska nawet luzuje o ćwierć obrotu.
To już nie dokręcaj.
Dokładnie. Jak czujesz brak luzu to tak zostawiasz i dokręcasz mostek.
1 obrót, przecież to bardzo dużo dla sterów
Rowerowa Szajba
Ja jak nie czuję luzu nie dokrecam już.
No właśnie dokręcam tak mocna aż nie ma luzu ale kierownica obraca się ciężko. Gdy dokręcam lżej to jest luz ale kierownica kręci się normalnie
Albo wyczujesz odpowiedni moment albo oddaj to komuś kto potrafi to zrobić. Tutaj nawet 1\4 obrotu ma ogromne znaczenie.
Oczywiście o tym ze rower musi stać na kołach jak to regulujesz wiesz?
Spróbuję to zrobić
Rower stoji na kołach
Możliwe że górny kapsel sterów opiera się o miskę lub ramę i trze.
Już chyba wiem co jest przyczyną.
Poprzedni właściciel widelca szlifował go bo niechciał mu wejść mostek przez co mój mostek ma luzy. (Stery już wyregulowałem i kręcą się normalnie)
Ktoś wie czy da radę to naprawić?
Edytowane przez Mlodyrider
10 godzin temu, Mlodyrider napisał:
Poprzedni właściciel widelca szlifował go bo nie   chciał mu wejść mostek przez co mój mostek ma luzy. Ktoś wie czy da radę to naprawić?
Jeśli to są naprawdę duże luzy to wytnij arkusz blaszki aluminiuwej z puszki od napoju a potem wytnij z niej odpowiedni pasek i wciśnij między mostek a rurę (jako wypełniacz)
Serio jak zobaczyłem to aż na głos powiedziałem " O Boże..."
Nic Ci nie pozostaje albo wymiana mostka albo blaszkę dotnij moooże pomoże
Mi odebrało głos i nawet nie wiem jak to skomentować...
Ale rzeźnia!!! Tak to nawet ja nie potrafię. ;)
Weź wymień ten widelec. Ja bałbym się jeżdzić na wynalazkach poprzedniego właściciela. Czy to na pewno aby jego jedyny wynalazek? Co jeszcze wymyślił poprzedni właściciel. Strach!
