Pokelacz Opublikowano 24 Lutego 2020 Opublikowano 24 Lutego 2020 Witam dzis gdy serwisowalem amortyzator (sr suntour xcr air) przy skladaniu dolnych lag śruba na imbus 7 czyli ta od tloczka leciutko tak jakby strzelila i teraz kręci się w lewo i w prawo proszę o szybką pomoc gdy rozkręcam śrubę od komory powietrznej ta na imbus 5 ona normalnie wychodzi. Gdy próbuje ściągnąć lagi wysuwają się tylko 2 cm do góry i ta śruba je blokuje panowie proszę o szybką pomoc 😏☺️
ACTIVIA Opublikowano 24 Lutego 2020 Opublikowano 24 Lutego 2020 (edytowane) Od strony blokady jest imbus 8mm a nie 7mm.. Od strony powietrznej to nalezy śrubę M6 (imbus 5mm) odkęcić lekko i odbić młoteczkiem a potem śrubę całkowicie odkręcić. Po drugiej stronie robi się to samo. Na samym dole w tłumiku ten pręt do którego się przykręca dolne lagi ma na dole ząbki gdy podczas dokręcania tej śruby imbusowej to blokują żeby się właśnie nie obracała; Jeśli ci się obraca i nie dajesz rady odkręcić to należy mocno łapnąć kleszczami śrubę tą na imbus 8mm a do wewnątrz wsadzić imbus 4mm. Imbus ten słuzy do regulacji tłumienia lecz jak zakręcisz tłumienie i użyjesz większej siły według wskazówek zegara to srubę ta odkręcisz Gdy ci się uda dolne lagi ściagnąć to zdemontuj tłumik i od dołu weź pilnikiem popraw ząbki żeby były bardziej ostre i wtedy spokojnie sobie dasz radę potem z przykręceniem dolnych lag Edytowane 24 Lutego 2020 przez ACTIVIA 1
Pokelacz Opublikowano 24 Lutego 2020 Autor Opublikowano 24 Lutego 2020 Przepraszam za pomyłke z imbusem 😂😂🤣 ale postaram sie jutro to zrobic Dziekuje za pomoc
