Motke Opublikowano 10 Lutego 2020 Opublikowano 10 Lutego 2020 2 minuty temu, Accent_Szaj napisał: Napisz jaką masz piastę. Może wystarczy zmienić same końcówki. Napisał w pierwszym poście: 142x12
Accent_Szaj Opublikowano 10 Lutego 2020 Opublikowano 10 Lutego 2020 Chodzi o dokładny model piasty. Do Novatec są wynienne końcówki(kapsle) Stąd pytanie. Może wystarczy wymiana samych końcówek na 148x12
Motke Opublikowano 10 Lutego 2020 Opublikowano 10 Lutego 2020 (edytowane) 5 minut temu, Accent_Szaj napisał: Chodzi o dokładny model piasty. Do Novatec są wynienne końcówki(kapsle) Stąd pytanie. Może wystarczy wymiana samych końcówek na 148x12 A co z tarczą hamulcową? Raczej nie ma aż tak uniwersalnych piast 135/142/148. Edytowane 10 Lutego 2020 przez Motke
Accent_Szaj Opublikowano 10 Lutego 2020 Opublikowano 10 Lutego 2020 Jak producent przewidział końcówki pod boost , to wszystko będzie pasowało
dylone Opublikowano 10 Lutego 2020 Autor Opublikowano 10 Lutego 2020 Piasta tylna Novatec D792SB 12x142mm Próbowałem wygoglować te końcówki ale nic nie widzę. Chodzi o kapsle piasty? taka: https://allegro.pl/oferta/piasta-tylna-novatec-d792sb-x12-sh11s-32h-czerwona-8740379744?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_UZSD_pla_sport_turystyka_rowery_akcesoria_sport_bicycles&ev_adgr=Rowery+i+akcesoria&gclid=EAIaIQobChMIib_InOTH5wIVGJSzCh0JDQj3EAQYCCABEgKkQ_D_BwE
Kruk Opublikowano 10 Lutego 2020 Opublikowano 10 Lutego 2020 Nie da się z tej piasty zrobić boost. tylko 135x9qr, 135x10 thru bolt, 135x12mm i 142x12 mm oś sztywna. W boostowych piastach to kołnierze są szerzej rozstawione, a nie tylko oś. 1
Accent_Szaj Opublikowano 10 Lutego 2020 Opublikowano 10 Lutego 2020 1 minutę temu, Kruk napisał: W boostowych piastach to kołnierze są szerzej rozstawione, a nie tylko oś. Szkoda Czyli tylko wymiana piasty bądź kół . Ja proponowałbym drugą opcję. Sprzedaż swoje koła i kupisz pod boost Zanim zrobisz jakiś ruch. Sprawdź jeszcze czy wymiar 148 się zgadza 1
Kruk Opublikowano 10 Lutego 2020 Opublikowano 10 Lutego 2020 Tutaj Kolega ma farta bo ma piastę na 6 śrub i można dokupić taki adapter: https://rowerowy.com/sklep/czesci/piasty/adaptery-piast/prod/bbc-makeitboost-12-148 ale jakby był Center lock to nie ma bata, wymiana piasty.
Mjecio Opublikowano 10 Lutego 2020 Opublikowano 10 Lutego 2020 Mam taki adapter za polowe ceny z linku
Gość Opublikowano 10 Lutego 2020 Opublikowano 10 Lutego 2020 Więc tak po zdjęciach widzę że os jest oryginalna(mam taki rower) Pisat powinna być do tej ramy 148x12 A tak na serioTutaj brakuje z 6 mm Dzięki:) Podkładka ma być w tym miejscu? To taka sama oś jak na focie? Wie ktoś gdzie dostanę taką podkładkę? Masz mJeżeli stosujesz podkładki w celu likiwdicji takiego luzy to nie wkłada się je w to miejsce co zanaczylesTylko między piaste a ramę rowerowa Niestety nic nigdzie o skoku nie jest napisane. Jak ta dt nie będzie pasować będę szukał dalej=/ w załączniku foty osi oraz wymiary. Jeszcze zacząłem się zastanawiać czy przypadkiem przy haku nie brakuje tej podkładki.Przy haku nie brakuje podkładki jest dobrze tak jak powinno być Jeszcze jedna sprawa rama jest pod 148x12 więc jak wsadzisz 142 i skrecisz na siłęWtedy będą duże naprężenia na tylny trójka co może z czasem zaszkodzić tylnemu trójkątowi i spowoduje uszkodzenie ramy a na pewno negatywnie wpynie na łożyska
dylone Opublikowano 16 Lutego 2020 Autor Opublikowano 16 Lutego 2020 Dzięki za pomoc:) kupiłem nową piastę i będzie przeplatanie. 1
