Problemy z ramą Treka fuel ex 5 2018
Stepeczek6
Witam Wszystkich. 1.5 roku temu kupiłem rower Trek fuel ex5 i mam bardzo poważny problem z ramą tego roweru. Mianowicie z ramy słychać różnego rodzaju strzelanie i trzaski. Rower nie jest  jeżdżony często gdyż uczę się w innym mieście, nie jest myty wodą pod ciśnieniem i jest garażowany. Byłem w serwisie i powiedzieli mi że łożyska są do wymiany. Drogo mnie to kosztowało, a najlepsze jest to, że po niecałych 4 miesiącach problem wrócił ze zdwojoną siłą mimo tego że rower był jeżdżony w tym okresie kilka razy. jeśli miał ktoś styczność z takim przypadkiem proszę o pomoc, każde informację są dla mnie ważne. Co mam zrobić w takiej sytuacji ?
Podejdź do innego serwisu i poproś o analizę.
Druga sprawa. Czemu nie robisz tego na gwarancji?
Praktycznie wszyscy producenci do zawieszenia dają najgorsze łożyska. Dlatego się nie chodzi z tym do Treka czy innej Meridy tylko samemu kupuje porządny produkt i montuje. Kwestia po ile padają łożyska to również wypadkowa jakości pracy samego zawieszenia.
Nie napisałeś jakie łożyska.
W kołach,sterach ,zawieszeniu, support itd.
Nie przesądzał bym łożysk czasem korba potrafi wydawać potępieńcze dźwięki... nie ma możliwości żeby po kilku jazdach się rozpadły... tym bardzie w treku, można nie lubić marki ale trzeba przyznać że jakość mają na wysokim poziomie (przynajmniej jeśli chodzi o rowery i akcesoria z którymi się spotkałem).
Zostałeś zrobiony najzwyczajniej w świecie w jajko... gość widzi rower z przed 2 lat - cyk łożyska do wymiany...
Przejedź po płaskim lekko podskakując na pedałach, posłuchaj skąd dobiega dźwięk, bez pedałowania i z pedałowaniem, poruszaj rowerem do przodu i do tyłu z zaciśniętym przednim hamulcem (oczywiście stojąc obok)... wtedy może usłyszysz gdzie trzeszczy, a najlepiej jak będziesz jechał z kimś i porosisz go żeby posłuchał, czasem twoja percepcja będzie inna z powodu pozycji w jakiej się znajdujesz...
Najprawdopodobniej skwierczy Ci auport bo tez mam ten problem. Jak stane na pedaly i zacne pedalowac to rower skezypi jak stara ku**a:-P. Mam exa 5 i supoet orginalny to jakis szmelc
nie jest to szmelc tylko tak to działa, amelinium wkręcone w amelinium tak właśnie krzyczy bez smaru, ja akurat w innym rowerze tylko mocniej skręciłem suport i (tak ze dwa razy dokręcałem) i cisza...
Edytowane przez cepelia
Miałem podobną sytuację z łożyskami w swoim fuelu, przy mocniejszym depnięciu w korby trzeszczało ... okazało się, że zawieszenie.
Rozkręć, wyczyść, przesmaruj, skręć, powinno pomóc.
Inne miejsca które lubią wydawać niepokojące dźwięki to stery, s uport, mocowanie sztycy w ramie, mocowanie siodła w sztycy.
Edytowane przez marcin.jka
mam fuela 8 ad 2018 i ori suport MT500 wytrzymał rok - padło lewe łożysko. Zawias rozkręcam 2x do roku? Smarowanie. Rozkręć link zawiasu, pokręć łożyskami i zobaczysz czy chodzą gładko czy się przycinają. Ja obstawiałbym j/w - suport, sztyca, siodełko.
Podepne się pod temat bo mam pewnego ćwieka, @trollupiszesz, że rozbierasz zawias 2x do roku, jak dokręcasz link w osi tynego koła ten tak zwany "ABP"? No bo jest podany jakiśtam moment, ale watpie ze ktos (nawet serwis) fatyguje sie kluczem plaskim dymamometrycznym tylko przykręca to na czuja zwyklym :P
aaa to jedyne czego jeszcze nie ruszałem xD ogólnie też miałem z tym zagwozdkę i tak jakoś zeszło. Szukałem jakichś filmów, info i ogólnie cisza z tym, poza standardowymi łożyskami nie ma info. Ale może źle szukałem. Jeśli to ruszać to nie ma innej opcji jak skręcać na wyczucie bo widziałem dynamometryki z wymiennymi kluczami np ze Stahlwille ale dla zdrowia psychicznego nie sprawdzałem ceny :P
  • 6 miesięcy temu...
Witam,
Mam dokładnie ten sam problem w Fuel ex 8, trzaski które dochodzą z ramy doprowadzają mnie do szału
po za tym wymieniłem:
łożyska, serwis sztycy, Suport na Token i nic to nie dało
Jedyne co pozostało to łożyska sterów zrobię to na dniach i opiszę efekt!!
Udało się wymienić  łożyska sterów ale niestety nie przyniosło to efektu co nie oznacza, że nie poradziłem sobie  z problemem!!
Mianowice okazało się po roku walki i wymianą niepotrzebną sporej ilości części, że trzaski dochodzą z śruby dolnej mocowania dampera paradoks powinna byś nasmarowana!!!!
Pozdrawiam.
Witam
Mam ten sam rower Fuel ex5 2018, jeżdżony delikatnie bez katowania. W ubiegłym miesiącu podczas jazdy rower zaczął "trzaskać". Zaniepokoiłem się dość mocno. Pogrzebałem w internecie, głównie filmiki na YouTube i udało się. Pierwsza zasada sprawdzić dokręcenie wszystkich śrub - u mnie okazało się, że była luźna prawa śruba górnego wahacza. Ta która mocuje wahacz do ramy (są dwie, z prawej i lewej strony). Nawet nie odkręcałem tej śruby i nie przesmarowałem, tylko dokręciłem. Wszystko ustało, błoga cisza, nic nie trzaska, nic nie strzela.
A początkowo też stawiałem na śruby mocujące damper.
Pozdrawiam
Arek
Edytowane przez Arek_Op
