vdcmike Opublikowano 23 Stycznia 2020 Opublikowano 23 Stycznia 2020 W Recon/Judy zawór jest zintegrowany z tłokiem.
Gość Opublikowano 23 Stycznia 2020 Opublikowano 23 Stycznia 2020 W Recon/Judy zawór jest zintegrowany z tłokiem.Mógłbyś to jakoś pokazać lub bardziej dokładnie to opisać interesuje się takimi rzeczamiBędę wdzięczny
vdcmike Opublikowano 23 Stycznia 2020 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Co tu opisywać, jest to proste jak konstrukcja młotka. Kiedy tłok jest w krańcowej dolnej pozycji zawór jest otwarty i wtedy następuje wyrównanie ciśnienia między komorami pozytywną i negatywną. Zamyka się z chwilą kiedy tłok przestaje mieć kontakt z odbojnikiem, który jest założony na popychacz tłoka. Jak zaworek niesprawny (syf i smar upośledzają jego pracę) to ciśnienie może się wyrównywać również w innych niż skrajna pozycja a co za tym idzie amortyzator będzie się "zapadał" (tracił nominalny skok). Podobny efekt występuje przy nieszczelnym oringu tloka. Trzeba rozebrać, wymyć IPA, delikatnie smarować oringi (polecam dynamic seal zamiast pm600) po czym do komory pozytywnej zalać 5ml oleju 5wt. W wyższych modelach rozwiązano to bardziej elegancko bo nie ma żadnego zaworka a jest przetoka w wyfrezowana w goleni. Nie zepsuje się ale nie można zmienić skoku podkładkami pod tłokiem (jak w Reconie i bliźniaczych) tylko poprzez wymianę popychacza (airshaft).
Gość Opublikowano 23 Stycznia 2020 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Kumam po prost nie widziałem tego lub nie miałem okazji się przyjrzećGeneralnie wiem że w nowszych model jest ta fazka która po przekroczeniu pewnej granicy przepuszcza powietrze z jednej komory do drugie i to mnie zmyliłoDzięki za wyjaśnienie zapamiętam sobie
Gość Opublikowano 24 Stycznia 2020 Opublikowano 24 Stycznia 2020 No i w tym modelu z 2019 roku gdzie byłby ten zaworek?W tym modelu raczej będzie w goleni podfrezowany przepust
Kruk Opublikowano 24 Stycznia 2020 Opublikowano 24 Stycznia 2020 Właśnie dla mnie też jest to zagadka jak to jest że 1 zaworem pompuje się 2 komory i co ciekawe dodatnia jest większa ,a ujemna mniejsza, jak to działa ? Nie mniej tak jest.
vdcmike Opublikowano 24 Stycznia 2020 Opublikowano 24 Stycznia 2020 (edytowane) Jak wspomniałem wcześniej stanowi on integralny element tłoka. Co do działania to sprawa jest prosta - w naczyniach (komorach) połączonych mamy zawsze takie samo ciśnienie. Ale w sprawnie pracującym solo air to połączenie jest otwarte tylko w skrajnej dolnej pozycji tłoka. Kiedy następuje kompresja to zwiększa się ciśnienie (często bardzo gwałtownie) w komorze + i zmiejsza w -. Dlatego jak np. oring tłoka już sprawcowany (albo zaworek kapryśnny) to może dochodzić do sytuacji, że różnica ciśnień między + i - powoduje że część ciśnienia z + dostanie się do -. A że było to w pozycji innej niż skrajna dolna to po zdjęciu siły nacisku na wideł nie wróci on do swojej nominalnej pozycji wyjściowej gdyż wtedy w - ciśnienie będzie większe niż w +. Edytowane 24 Stycznia 2020 przez vdcmike
Gość Opublikowano 24 Stycznia 2020 Opublikowano 24 Stycznia 2020 Zasadę działania znam to podstawaJednak patrząc na schemat nie widzę zawór mając też szadty różne nie widziałem nigdzi czego co przypomina zawór fizycznieChyba że mówisz o zaworze jako uszczelnieniach ja tłokuAchh zgupialem z tą teoria ale dlatego że mam nocki
vdcmike Opublikowano 24 Stycznia 2020 Opublikowano 24 Stycznia 2020 Bo jak pisałem nie jest to zawór dyskretny, który można sobie wyjąć i pooglądać tylko tłok z tym czarnym elementem pod nim i szaftem go stanowią. Powietrze do komory negatywnej przechodzi przez tą wypustkę na denku tłoka do szaftu i zaraz pod tłokiem w szafcie jest poziomy otwór normalnie zasłonięty przez ten czarny element. Wypustka w denku tłoka po to, żeby olej, który stanowi uszczelnienie komory pozytywnej nie był zassany z powietrzem do negatywnej (i z tego też względu modele reba i wyższe nie są uszczelnianie olejem). 1
Gość Opublikowano 24 Stycznia 2020 Opublikowano 24 Stycznia 2020 No dzięki napisałeś się trochęJak wyjme gdzieś tłok z amora dokładnie sobie go obejrzę, chyba po prostu nie zwróciłem uwagi
PiotrekGT Opublikowano 24 Stycznia 2020 Opublikowano 24 Stycznia 2020 Podobne problemy wystepują nagminnie w debon air. Yari, Lyryki i piki zapadnięte to norma
Gość Opublikowano 25 Stycznia 2020 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Tak ale to nie jest zapadnie względem 1/2 cm tylko dobicie całego amora do zera
Kruk Opublikowano 25 Stycznia 2020 Opublikowano 25 Stycznia 2020 To prawda, tutaj wygląda tak jakby "zawór" całe powietrze z + komory dawał na - komorę po ugięciu amora.
szynka1223 Opublikowano 10 Lutego 2020 Autor Opublikowano 10 Lutego 2020 W dniu 22.01.2020 o 16:56, PrzeLuka napisał: Dolanie oleju to "Januszostwo", Witam wróciłem, amortyzator również. I wracam z pytaniem, w serwisie jedynie dolali olej i napisali że była to naprawa grzecznościowa. Więc moje pytanie to. Czy wysłać go na wymianę oleju? ktoś do góry pisał że dolanie oleju to "januszostwo"
vdcmike Opublikowano 10 Lutego 2020 Opublikowano 10 Lutego 2020 Dolali oleju do komory + który ma zadanie doszczelnić uszczelniacz tłoka. Jak działa to zostaw jak się znowu zapadnie to wymień uszczelniacz tłoka. W dniu 24.01.2020 o 23:09, PiotrekGT napisał: Podobne problemy wystepują nagminnie w debon air. Yari, Lyryki i piki zapadnięte to norma Z tym, że większość tych problemów to błędy eksploatacyjne a reszta zużyty o-ring tłoka. Te widły szczególnie nie lubią kiedy ciśnienie dostosowuje się stopniowo spuszczajac powietrze z +. Po takiej operacji zawsze trzeba spuścić też z - (zaworem umieszczonym od spodu w szafcie). 1
PiotrekGT Opublikowano 10 Lutego 2020 Opublikowano 10 Lutego 2020 19 minut temu, vdcmike napisał: Te widły szczególnie nie lubią kiedy ciśnienie dostosowuje się stopniowo spuszczajac powietrze z +. Po takiej operacji zawsze trzeba spuścić też z - (zaworem umieszczonym od spodu w szafcie). Masz na myśli rozciagniecie amora rekami aż otworzy sie zawor miedzy komorami - i +?
vdcmike Opublikowano 11 Lutego 2020 Opublikowano 11 Lutego 2020 Nie. Mam.na mysli odkręcenie śruby od dołu goleni lewej pod którą pokaźe się klasyczny shradder którego trzeba nacisnąć.
Kruk Opublikowano 11 Lutego 2020 Opublikowano 11 Lutego 2020 3 godziny temu, vdcmike napisał: Nie. Mam.na mysli odkręcenie śruby od dołu goleni lewej pod którą pokaźe się klasyczny shradder którego trzeba nacisnąć. O kurcze, to w tłoku ze sprężyny solo air w środku gwintu jest wentyl shraddera czy mówimy o dual air?
Kruk Opublikowano 11 Lutego 2020 Opublikowano 11 Lutego 2020 Ciekawe...jak będę robił serwis swojego SIDa WC to aż luknę.
PiotrekGT Opublikowano 11 Lutego 2020 Opublikowano 11 Lutego 2020 Ale w debonair już go nie ma, więc problem lyrików i pikeów nadal nie jest w ten sposób rozwiązany
Śmieciarz Opublikowano 31 Października 2022 Opublikowano 31 Października 2022 To który amortyzator w kolejce będzie trochę bardziej niezawodny? Obecnie judy kosztuje 830 zł ale wydaje się że dlatego, że jest do bani. To który amortyzator w kolejce będzie trochę bardziej niezawodny? Obecnie judy kosztuje 830 zł ale wydaje się że dlatego, że jest do bani. To który amortyzator w kolejce będzie trochę bardziej niezawodny? Obecnie judy kosztuje 830 zł ale wydaje się że dlatego, że jest do bani. To który amortyzator w kolejce będzie trochę bardziej niezawodny? Obecnie judy kosztuje 830 zł ale wydaje się że dlatego, że jest do bani. To który amortyzator w kolejce będzie trochę bardziej niezawodny? Obecnie judy kosztuje 830 zł ale wydaje się że dlatego, że jest do bani. To który amortyzator w kolejce będzie trochę bardziej niezawodny? Obecnie judy kosztuje 830 zł ale wydaje się że dlatego, że jest do bani. To który amortyzator w kolejce będzie trochę bardziej niezawodny? Obecnie judy kosztuje 830 zł ale wydaje się że dlatego, że jest do bani.
vdcmike Opublikowano 1 Listopada 2022 Opublikowano 1 Listopada 2022 Wszystkie RSy silver oraz recon bez dopisku gold to zwyczajnie zło. Pracuje zauważalnie gorzej niż pozostałe, są zastosowane pewne uproszczenia konstrukcyjne, które obniżają osiągi i trwałość. No i wymyślono to jako wodelce OEM na pirwszy montaż do skrajnie budżetowych rowerów (od 2 lat ceny rowerów strasznie wywindowały więc montuja taki badziew również do rowerów droższych nie mniej jednak nadal tak samo kiepskich) - upograde do czegoś takiego nie ma po prostu sensu.
