Nie przykręciłem nakrętki do hollowtech II
mlukek44
Siema!
Co jeśli nie przykręciłem tej plastikowej nakrętki tylko włożyłem przy odkręconych srubach w korbie? Coś może się stać? Dzisiaj korba sama wypadła podczas jazdy 🙁
Jeszcze raz i od początku...
A po polsku można?
Tą śrubą kasuje się luz między korbą a wkładem. Jej brak może powodować luz od prawej do lewej. Dokręca się ją z odpowiednią siłą a dopiero potem dokręca śruby trzymające lewe ramie na osi i to te śruby utrzymują całość w kupie.
A po polsku można?
Nową korbę wkrecałem do roweru na Hollowtech II. Do lowej korby się wkreca korek plastikowy, ja zamiast go wkręcić to włożyłem po prostu i zakręciłem korbe ( imbusy). Podczas jazdy zauważyłem że lewa korba jest jakby nie do końca włożona. Myślałem że dojadę do domu bo to już niedaleko było - jakiś 1 km. Po około 500 m lewa korba się poluzowała i jak się zatrzymałem odpadła.
A wystarczyło przeczytać instrukcje...
Ta śruba jest do wywalenia zepewne ale da się bez problemu kupić zamiennik. Kup i poskładaj to tak jak trzeba.
Moim zdaniem źle założyłeś ramię korby. Powinno wejść do końca, a mała plastikowa zapadka powinna wejść w odpowiedni otwór na ośce, a na koniec dokręcasz śruby.
Edytowane przez Franz Mauer
1 minutę temu, Franz Mauer napisał:
Moim zdaniem źle założyłeś ramię korby. Powinno wejść do końca, a mała plastikowa zapadka powinna wejść w odpowiedni otwór, a na koniec dojrecasz śruby.
Ok, jutro spróbuję jeszcze na spokojnie to dokręcić. Z tego co widziałem to nakrętka nie jest uszkodzona.
Zanim dokręcisz śruby imbusowe na lewym ramieniu to kasujesz luz właśnie tą nakrętką plastikową - nie na 'chama' tylko z wyczuciem tylko tyle by nie było luzu. Wtedy przykręcasz lewe ramię imbusami.
Nie zapomnij jeszcze o zawleczce. Najpierw sruba plastikowa potem zawleczka, a na koniec dokręcasz  sruby metalowe. ( nie wykręcaj ich całkowicie )
Edytowane przez Piotr78
Pamiętaj, że ta śruba dlatego jest plastikowa,bo nie potrzeba stosowania dużych momentów siły 😁
Można ją przykręcić kombinerkami. Nie otwartymi. ( jak ktoś klucza nie ma )
e6f5be7d433f8893617dcb2ff5d6
Dokładnie pasują idealnie. Zresztą zamkniete obcinaczki tez dają radę.
