Fencek Opublikowano 12 Stycznia 2020 Opublikowano 12 Stycznia 2020 Witam, Mam problem z dokręceniem osi (sztywnej) w swojej maszynie (Cube Nuroad Pro). Nie jestem w stanie dokręcić osi do otworu w ramie - po około 4-5 pełnych obrotach napotykam bardzo duży opór co sugerowałoby nieprawidłowe osadzanie się gwintu osi w ramie. - Koło zakładałem i ściągałem z 10 razy za każdym razem dbając, żeby właściwie osadzić je na swoim miejscu. - Rower mam jeszcze na gwarancji Podejrzewam, że oś jest delikatnie wygięta co skutkuje już minimalnym przesunięciem w momencie wkręcania w gwint ramy i efektem jest ww. problem. Chyba, że problem leży w piaście tylnego koła lub samej obręczy? Jest to rower typu gravel, ostatnio miałem kilka przejazdów po lesie, ale nic szalonego - pare konarów, jakieś dziury...szanuje swój sprzęt, ale być może w którym momencie przegiąłem z dociążeniem tylnej osi? Może ktoś mógłby mi podpowiedzieć co jest prawdopodobnym problemem w tym przypadku. Zdaję sobie sprawę, że to trochę "wróżenie z fusów", ale może ktoś coś doradzi? Jak w Waszej ocenie wyglądałaby sprawa przyjęcia tego w serwisie w ramach gwarancji? Pozdrawiam
Kruk Opublikowano 12 Stycznia 2020 Opublikowano 12 Stycznia 2020 oddaj na gwarancje w takim wypadku. Możliwe że ośka krzywa, może miejsce gwintu się wykręciło, może dali złą ośkę (np. zamiast 1.5mm skok gwintu dali 1,75mm).
Accent_Szaj Opublikowano 12 Stycznia 2020 Opublikowano 12 Stycznia 2020 Zrób 2 rzeczy. Po pierwsze wkręć oś od 2 strony w ten sposób ułoży ci się gwint i na osi i na haku. Potem wkręć normalnie , ale bez koła uważając żeby prosto weszła Następnie wkręć już normalnie z kołem. Jeżeli to nie pomoże ,oddaj na gwarancji. Powinni wymienić oś i hak
Fencek Opublikowano 12 Stycznia 2020 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2020 Wcześniej już ściągałem koło i nie miałem problemów z wkręcaniem. Wkręcałem już oś od drugiej strony, ale nie wkręcałem jej bez koła - dzięki za wskazówkę. W przypadku opcji z gwarancją - mam jakąś linię obrony na wypadek stwierdzenia "niewłaściwe użytkowanie sprzętu" ? Dzięki za odpowiedzi!
Accent_Szaj Opublikowano 12 Stycznia 2020 Opublikowano 12 Stycznia 2020 Tu koszta nie są duże,więc wątpię aby robili problemy
Sylwester Opublikowano 14 Czerwca 2020 Opublikowano 14 Czerwca 2020 Cześć , mam identyczny problem z moim rowerze oczywiście Cube , możesz mi napisać jak rozwiązałeś problem ...
Fencek Opublikowano 23 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2020 O ile przyda Ci się ta informacja, skończyło się na wymianie osi oraz trzpienia w który wkręca się oś. Pozdrawiam
