RadekMeridaBafang Opublikowano 3 Grudnia 2019 Opublikowano 3 Grudnia 2019 Witajcie, Jako ze cena Foxa powala szukam zamiennika. Suntour zaleca stosowanie Fuchs 80w/90. Ma ktos wiedze i/albo doswiadczenie co bedzie najlepiej sie spisywać? Jest tez Fuchs 85w/140 ktory rowniez jest polecany. Nie wiem tylko co zmienia koncowka 90 vs 140. Osobiscie korzystam z olejow Silkolene tych rzadszych i jestem bardzo zadowolony:)
trollu Opublikowano 4 Grudnia 2019 Opublikowano 4 Grudnia 2019 Chodzi Ci o olej do dampera? Ja do swojego foxa zalałem Millersa Asembly lube, na innym forum wyczytałem że będzie dobrym zamiennikiem. Fuchs 140 ma większą lepkość ale nie wiem czy w jakiś sposób miałoby to wpłynąć na pracę
RadekMeridaBafang Opublikowano 4 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2019 1 godzinę temu, trollu napisał: Chodzi Ci o olej do dampera? Ja do swojego foxa zalałem Millersa Asembly lube, na innym forum wyczytałem że będzie dobrym zamiennikiem. Fuchs 140 ma większą lepkość ale nie wiem czy w jakiś sposób miałoby to wpłynąć na pracę Nie, chodzi o komore powietrzną.
leejoonidas Opublikowano 4 Grudnia 2019 Opublikowano 4 Grudnia 2019 (edytowane) Wszystko co chcesz wiedzieć o olejach znajdziesz tutaj: http://www.wichuworkshop.pl/amortyzacja/oleje-do-amortyzatorow/ Edytowane 4 Grudnia 2019 przez leejoonidas
RadekMeridaBafang Opublikowano 4 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2019 2 minuty temu, leejoonidas napisał: Wszystko co chcesz wiedzieć o olejach znajdziesz tutaj: http://www.wichuworkshop.pl/amortyzacja/oleje-do-amortyzatorow/ Znam to doskonale ale niestety nie ma tam odpowiedzi na ten dylemat.
leejoonidas Opublikowano 4 Grudnia 2019 Opublikowano 4 Grudnia 2019 Pierwsza wartość oznacza lepkość zimową oleju, druga wartość oznacza lepkość letnią oleju według normy SAE. Im niższa jest pierwsza wartość tym olej może pracować w coraz niższej temperaturze zewnętrznej, im wyższa druga wartość to olej może pracować w wyższych temperaturach zewnętrznych.
RadekMeridaBafang Opublikowano 4 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2019 2 minuty temu, leejoonidas napisał: Pierwsza wartość oznacza lepkość zimową oleju, druga wartość oznacza lepkość letnią oleju według normy SAE. Im niższa jest pierwsza wartość tym olej może pracować w coraz niższej temperaturze zewnętrznej, im wyższa druga wartość to olej może pracować w wyższych temperaturach zewnętrznych. Tzn. od strony technicznej wiem co to oznacza ale nie wiem jakie to moze miec znaczenie przy stosowaniu w komorze powietrznej. Czy moze to miec jakis wplyw na uszczelnienie i/bądź na uszczelki.
leejoonidas Opublikowano 4 Grudnia 2019 Opublikowano 4 Grudnia 2019 Od strony mechanicznej żadne, olej nie zje uszczelnień. Różnica między olejem 85/90 a 90/140 będzie taka że ten drugi będzie gęstszy w warunkach letnich przy tej samej temperaturze na zewnątrz niż ten pierwszy.
RadekMeridaBafang Opublikowano 4 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2019 12 minut temu, leejoonidas napisał: Od strony mechanicznej żadne, olej nie zje uszczelnień. Czyli zakladajac ze w komorze powietrznej temperatura nie jest wysoka to mozna chyba brac ten z koncowka 90...
leejoonidas Opublikowano 4 Grudnia 2019 Opublikowano 4 Grudnia 2019 Jeżeli wybierasz się na Saharę rowerem to bierz ten drugi, jeżeli jeździsz w Polsce i krajach o podobnych temperaturach w lecie to ten pierwszy.
RadekMeridaBafang Opublikowano 4 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2019 7 minut temu, leejoonidas napisał: Jeżeli wybierasz się na Saharę rowerem to bierz ten drugi, jeżeli jeździsz w Polsce i krajach o podobnych temperaturach w lecie to ten pierwszy. Moze kiedys 😆
leejoonidas Opublikowano 4 Grudnia 2019 Opublikowano 4 Grudnia 2019 (edytowane) Jeżeli jeździsz rowerem cały rok i zależy Ci na tym aby Twój amortyzator miał zawsze odpowiednią dla Ciebie czułość i nie przymulał w niskich temperaturach to lepiej jest wymieniać olej w amortyzatorze dwa razy w roku, olej o innym współczynniku na okres od późnej jesieni do wczesnej wiosny i olej o innym współczynniku na okres od wiosny do jesieni. Mając dwie bańki oleju tego samego producenta o różnej lepkości można mieszać te oleje ze sobą tworząc jeden olej o lepkości takiej jakiej potrzebujesz na dany okres roku. Aby dobrze to zrobić należy posiadać oznaczenia lepkośći oleju z tych baniek oleju w standardzie ISO który jest zapisywany w jednostkach cSt@40°C (Sguare Milimetr Per Second) , użyć kalkulatora do obliczania ilośći oleju do stworzenia odpowiedniej dla nas lepkości oleju i w takich proporcjach wszystko wymieszać. http://www.lubebase.com/cgi-bin/graph/blending-vg Edytowane 4 Grudnia 2019 przez leejoonidas
RadekMeridaBafang Opublikowano 4 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2019 Tzn. W okresie cieplejszym do tłumika daje olej silkolene 10w natomiast w okresie chlodniejszym daje 5 w. Do komory powietrznej idzie za to przez caly rok fox fluid ale teraz bedzie szedł jakis zamiennik. Myslal4m czy w zimie dawac rowniez do komory powietrznej rzadszy olej ale to chyba nie bedzie mialo takiego wplywu na mieksza prace. O wiele bardziej jest to odczuwalne w tłumiku.
